Filtri digitali
[21] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 feb 2014, 12:39
In questo caso la risposta l'ho gia' indicata in precedenza.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[22] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto Utentebaudy » 5 feb 2014, 12:43
dici con un riconoscitore di sequenze?
Foto Utentebaudy
28 4
[23] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto Utentebaudy » 5 feb 2014, 12:46
dici con un riconoscitore di sequenze? La cosa sarebbe semplice se io conoscessi a priori almeno una stima della potenza delle trame in ingresso, in modo da fissare una soglia per il comparatore, per stabilire lo stato del "bit" in ingresso. In questo caso però io avrei un range da -80 dBm a -20dBm almeno, molto ampio.
Foto Utentebaudy
28 4
[24] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 feb 2014, 12:48
baudy ha scritto:dici con un riconoscitore di sequenze
No. Impiegando il matching filter.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[25] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto Utentebaudy » 5 feb 2014, 12:51
allora forse non ho capito, io credevo che quello che mi stessi facendo vedere fosse una sorta di filtro adattato
Foto Utentebaudy
28 4
[26] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 feb 2014, 12:56
All'inizio la domanda sembrava rivolta alla soluzione di un problema di riconoscimento di una sequenza binaria.
Nel thread invece si viene a sapere che devi praticamente sfruttare la teoria del ricevitore ottimo e minimizzare la probabilita' di errore in ricezione avendo come incognita l' SNR.
Il problema non e' banale e ti consiglio di fare una seria ricerca sulle tecniche impiegate a riguardo.
Solo dopo aver identificato il canale, equalizzato il segnale in ricezione e ricostruito la sequenza digitale minimizzando la probabilita' di errore magari facendo uso di una opportuna codifica potrai finalmente dedicarti al riconoscimento della trama.
Mancano i primi tre passaggi.
Se invece qualcuno ha gia' risolto i problemi a monte e ti fornisce la sequenza digitale, la soluzione proposta in precedenza funziona.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[27] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto Utentebaudy » 5 feb 2014, 13:03
messaggio ricevuto e capito. Ti ringrazio dell'aiuto, sei stato molto utile.
Grazie e se ho sviluppi vi renderò partecipi dei miei successi, se ce ne saranno.
Foto Utentebaudy
28 4
Torna a Telecomunicazioni
