Trasformata di Fourier e DFT
[31] Re: Trasformata di Fourier e DFT
Messaggioda Foto Utentemacco » 12 giu 2013, 16:56
Ho sbagliato a scrivere ho raccolto il 2 ma mi sono dimenticato di scriverlo.
Ora ho ottenuto il modulo del mio numeratore,devo procedere ugualmente per il mio denominatore giusto? O prima devo fare qualche altro ragionamento?
Foto Utentemacco
48 5
[32] Re: Trasformata di Fourier e DFT
Messaggioda Foto Utentemacco » 12 giu 2013, 18:42
Quindi se eseguissi lo stesso ragionamento sul denominatore otterrei:
\left|G(\omega) \right| = 3 \cdot \left| \frac{\sqrt{1-cos(6 \cdot \omega)}}{\sqrt{1-cos(\omega)}} \right|
Supponendo di aver semplificato sopra e sotto \sqrt{2} corretto?
Foto Utentemacco
48 5
[33] Re: Trasformata di Fourier e DFT
Messaggioda Foto Utentedimaios » 12 giu 2013, 19:06
Non proprio.
Il modulo lo hai gia' trovato per cui :
\left|G(\omega) \right| = 3 \cdot  \frac{\sqrt{1-cos(6 \cdot \omega)}}{\sqrt{1-cos(\omega)}}
Ora devi disegnare il grafico della funzione.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[34] Re: Trasformata di Fourier e DFT
Messaggioda Foto Utentemacco » 12 giu 2013, 19:09
e qui sorge il mio problema per quanto riguarda i valori da dare a \omega come dovrei ragionare?
Foto Utentemacco
48 5
[35] Re: Trasformata di Fourier e DFT
Messaggioda Foto Utentedimaios » 12 giu 2013, 20:38
Devi ragionare in termini di periodicitá delle funzioni in oggetto.
Nel tuo caso \cos(\omega) e \cos(6\omega) che periodo hanno? Sono pari o dispari?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[36] Re: Trasformata di Fourier e DFT
Messaggioda Foto Utentemacco » 12 giu 2013, 21:31
coseno risulta essere pari,e periodico di periodo 2 \pi quindi posso calcolare i valori da 0 a 2\pi per conoscere tutti gli altri? mi serve a quello capire che è periodico e pari?
Foto Utentemacco
48 5
[37] Re: Trasformata di Fourier e DFT
Messaggioda Foto Utentedimaios » 12 giu 2013, 22:41
La funzione al denominatore è periodica di 2\pi ma quella al numeratore?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[38] Re: Trasformata di Fourier e DFT
Messaggioda Foto Utentedimaios » 12 giu 2013, 23:31
Cerco di chiarirti un punto.
Quando calcoli la DTFT di un segnale discreto operi la seguente trasformazione :
X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j \Omega n}
La definizione si applica ove sia verificata la condizione :
\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < +\infty
Ovvero la funzione sia assolutamente sommabile.
In questo caso -\infty< \Omega < +\infty.
Si osserva però il seguente fatto :
X(\Omega+2 \pi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j \Omega+2 \pi}=\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j \Omega}e^{-j 2 \pi}=\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j \Omega}=X(\Omega)
Quindi la funzione è periodica di periodo 2 \pi.
Si può scegliere di studiarla nell'intervallo 0< \Omega < 2 \pi oppure -\pi< \Omega < \pi ( per comodità di solito si opera la seconda scelta anche se non strettamente obbligatorio ).
A questo punto si comprende che \Omega non è una pulsazione angolare ma una pulsazione normalizzata in quanto dimensionalmente risulta un numero puro.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[39] Re: Trasformata di Fourier e DFT
Messaggioda Foto Utentemacco » 13 giu 2013, 9:55
Per quanto riguarda il periodo del coseno a numeratore è T=\frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3} allora leggendo il tuo suggerimento ho capito che per disegnarla essendo il coseno pari mi basta avere i valori nell' intervallo [0 ; \pi] e che la DTFT esiste solo per le sequenze assolutamente sommabili,essendo la mia una sequenza finita risulta essere assolutamente sommabile.
non mi è chiaro questo punto,potresti chiarirmelo?
dimaios ha scritto:A questo punto si comprende che \Omega non è una pulsazione angolare ma una pulsazione normalizzata in quanto dimensionalmente risulta un numero puro.
ma quindi la mia \omega deve assumere valori continui nell'intervallo che va da [0 ; \pi]
(ovviamente mi riferisco a solo questo intervallo perché coseno pari e quindi i valori al di fuori di tale intervallo si ripetono periodicamente e in modo speculare rispetto all'asse y)
Foto Utentemacco
48 5
[40] Re: Trasformata di Fourier e DFT
Messaggioda Foto Utentedimaios » 13 giu 2013, 11:20
Per non confonderla con l'usuale pulsazione \omega chiamiamola \Omega e facciamola variare in un periodo intero da -\pi < \Omega < \pi , se poi per tracciarla possiamo sfruttare la proprieta' di parita' della funzione e' un altro discorso.
Ti ho spiegato che in realta' -\infty< \Omega < +\infty ma siccome e' periodica la tracciamo solo in un periodo. Vedremo poi in seguito la relazione tra \omega ed \Omega.
Prova a disegnare il grafico del modulo.
Suggerimento : Ti conviene prima vedere dove si annulla il numeratore.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Torna a Telecomunicazioni
