Antenna halo
[31] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto Utentegvee » 7 set 2021, 18:14
Foto UtentedrGremi, sembra che il manuale con le dimensioni si possa scaricare solo dalla web per mobile. Idem per il datasheet, o almeno io non vedo i link da desktop... Allego il file.
213009_FM_OMNI_MA.pdf
(304.36 KiB) Scaricato 147 volte
Da quanto capisco dal manuale la struttura è questa:
L'Orfanidis ha una sezione (17.9 Circular Loops) da cui si può studiare qualcosa di più:
https://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/ewa/ch17.pdf
Anche Antenna Theory by C. Balanis ne parla, ma per l'antenna in oggetto ovviamente bisogna tenere in conto che il loop non è di 360º. In più, chissà se la curvatura
si può semplificare con un ramo rettilineo ?
:-k
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[32] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 set 2021, 18:35
Ho letto il foglio tecnico Fracarro 213009_FM_OMNI_MA.pdf.
L'antenna sembra un dipolo ripiegato, ha una struttura simmetrica bilanciata.
Pare connessa direttamente a un cavo coassiale ( 75 ohm) che è sbilanciato.
Il tutto dovrebbe distorcere il diagramma di ricezione teorico.
Funzionerà bene ? In ogni modo se la vendono, in qualche modo funziona.
Poi l'utente ha poco da pretendere da una antenna omnidirezionale, non riuscirà a capire se in una direzione capta meno segnale.
Sono riuscito a entrare in https://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/ewa/ch17.pdf ,
lancerò l'occhio anche se sono pigro e poco competente. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[33] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 7 set 2021, 19:12
gvee ha scritto:sembra che il manuale con le dimensioni si possa scaricare solo dalla web per mobile
Ah ecco. Entravo da desktop o comunque non l'avevo notata (forse anche l'adblock potrebbe avere fatto scherzi).
Non capisco il diametro del dipolo, però vabbè non cambia troppo.
gvee ha scritto:si può semplificare con un ramo rettilineo ?
Probabilmente va a modificare leggermente la corrente nell'antenna. Penso poca roba (soprattutto per quello che stiamo andando a vedere noi). Si potrebbe partire con quella semplificazione ;)
MarcoD ha scritto:Pare connessa direttamente a un cavo coassiale ( 75 ohm) che è sbilanciato.
Non c'è un balun? :/ Effettivamente pare di no.
Ora vedo se riesco a trovare il tempo di disegnarla sul cad.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[34] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 set 2021, 19:22
drGremi ha scritto:Guarda, se vuoi posso simulartela (ma mi servono le dimensioni). Altrimenti posso simularne una simile, ma tempo che NE abbia scritto in maniera confusa.
Qui ho fatto i conti dalla Array teory e provato a disegnare gli shape a mano (fanno schifo onestamente)
Sì, scusa ce l'ho sulla scrivania al lavoro, ma avevo molto da fare e mi sono scordato di misurarla, domani cerco di ricordarmene (purtroppo non posso fare la foto perché vorrei tirarla fuori dal cellophane davanti al cliente)
I tuoi disegni non fanno per niente schifo
Non riesco a trovare informazioni sicure sulla polarizzazione della radio FM
4.187 5 5 8
[35] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto Utentegvee » 7 set 2021, 19:23
Sicuramente modifica la distribuzione di corrente, la polarizzazione e chissà anche il diagramma di radiazione a parte il risultato numerico.
Vabbè senza calcoli sono solo parole e supposizioni. Comunque dalla teoria direi che sia chiara la polarizzazione.
Foto UtenteMarcoD se sali di un livello hai tutto il libro.
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[36] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 7 set 2021, 20:05
È possibilissimo che sia integrato dentro. Alla fine un balun in ferrite (o su PCB) a quella frequenza è piccolo.
SediciAmpere ha scritto:vorrei tirarla fuori dal cellophane davanti al cliente
Da cliente apprezzerei!
Se riesci a prenderne il diametro del tubo (anche approssimativo, non serve il calibro).
gvee ha scritto:Sicuramente modifica la distribuzione di corrente, la polarizzazione e chissà anche il diagramma di radiazione a parte il risultato numerico.
Diciamo che è difficoltoso pensarla come un circular loop perché la tensione è massima e la corrente (quasi) nulla agli estremi. Nel circular loop no. Assomiglia molto di più ad un dipolo.
Vabbè si sinula e via!
SediciAmpere ha scritto:Non riesco a trovare informazioni sicure sulla polarizzazione della radio FM
Nemmeno io :( si potrebbe chiamare una radio locale? (Se lo sanno). Comunque se molto male la radio prende, credo che con una antenna delle giuste dimensioni sul tetto prenda anche se non direzionale. Tra l'altro se polarizzata verticalmente od orizzontalmente l'antenna riesci a metterla. Il male peggiore è se la trasmissione è a polarizzazione circolare e come la metti la metti hai metà potenza.
Ci monti anche un amplificatore?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[37] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 set 2021, 9:01
E' vero, per una antenna di sola ricezione un balun a trasformatore su ferrite va bene.
Può rimanere un problema meccanico, se è piccolo e anche se protetto in uno scatolino plastico, per mesi-anni alle intemperie, può corrodersi e guastare l'anternna.
Anche la connessione al connettore del cavo coassiale può essere delicata.
Sono curioso di sapere, da chi ispezionerà l'antenna, se è presente o meno. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[38] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 8 set 2021, 22:06
Raga, scusate, ma avete mai visto un'antenna fatta così sui vostri (od altrui) tetti? :roll:
Se sì, allora c'è qualcosa che mi sfugge :mrgreen:
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[39] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 set 2021, 5:36
drGremi ha scritto:Se riesci a prenderne il diametro del tubo (anche approssimativo, non serve il calibro).
No, non credo di mettercelo
Il diametro del tubolare è 10mm e il diametro esterno è 62cm
Il gap tra le estremità dei due bracci è 11cm
Foto UtenteAZZZ non l'ho mai vista, ma perché nella maggior parte delle abitazioni è più che sufficiente la ricezione che si ottiene con l'antenna da interni
4.187 5 5 8
[40] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 9 set 2021, 9:23
SediciAmpere ha scritto:Il diametro del tubolare è 10mm e il diametro esterno è 62cm
Ok, grazie. Provo a simulartela entro la fine della settimana :ok:
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
Torna a Telecomunicazioni
