Ampliamento impianto TV
Moderatore:
jordan20
Salve ,rieccomi
,per quanto riguarda la distribuzione dell'impianto, direi che siamo arrivati ad una conclusione, volevo discutere con voi riguardo all'antenna e all'amplificatore da mettere
,cosa ne dici
angus?
Ti chiedo subito: hai uno strumento per fare delle misure?
..perché non è facile rispondere da qui. Provo comunque a dare delle indicazioni generiche.
Per quanto riguarda l'antenna, bisognerebbe capire se nella tua zona ricevi tutto da un'unica direzione o da più direzioni e su quali frequenze. Inoltre bisognerebbe capire se ci sono problematiche particolari, riflessioni, interferenze, ecc.
Nel primo post parlavi di impianto funzionante e un'unica antenna larga banda. Se è così, non vedo motivo di sostituirla a meno che non sia proprio mal messa. Per dire di più bisognerebbe essere sul tetto col misuratore di campo.
Ricordati che un'antenna con un buon guadagno e adatta per la zona dove deve essere installata, fa spesso la differenza. Inutile amplificare dopo o avere la distribuzione migliore del mondo se hai un segnale schifoso in partenza.
La parte di amplificazione è legata al segnale disponibile e alle perdite nella distribuzione (ora le sai)
Secondo le norme, il livello "alla presa" dovrebbe stare tra 45dBuV e 74dBuV, ma questi valori sono da considerare come estremi e va tenuto conto che in digitale questo parametro non è il solo ad avere importanza, anzi conta relativamente... hanno molto più peso i livelli di C/N, bBER, MER.
Bisogna poi capire se va bene amplificare tutto in modo uniforme (larga banda) o se alcuni canali vanno prima equalizzati e/o filtrati.
L'amplificatore (da palo) che hai citato a mio avviso è limitato e sottodimensionato per un impianto del genere, opterei per una centralina autoalimentata con un livello di uscita più alto e maggior guadagno.
Questo non vuol dire che se colleghi quello che hai attualmente, "non si veda"... però...
Visto che abbiamo citato Fracarro nei post precedenti, a titolo di esempio, ti direi di guardare la serie MBJ tutti dotati, tra l'altro, di regolazioni separate ed eventuale telealimentazione per un preamplificatore da palo.
Pultroppo non ho un misuratore di campo
,ma il punto è ottimale e riceviamo tutto da un ' unica direzione, senza interferenze particolari perché ho chiesto ad alcuni antennisti della zona
.quindi tu mi consigli di lasciare la logoperiodica (ovvero largabanda correggimi se sbaglio)e di mettere un piccolo centralino autoalimentato??
Scusa,
volevo dire quale è il tuo paese.
L'antenna che hai ora è una delle meno direttive, non significa che non è una buona antenna o non è utile alla tua situazione.
Un'antenna con un angolo di ricezione più ridotto, può essere utile ad alzare la qualità del segnale ricevuto se le postazioni trasmittenti sono più o meno tutte dalla stessa direzione.
L'impianto l'hai realizzato?
Non puoi dire in che comune sei? Comunque ti consiglio un'antenna per la terza banda e una uhf, almeno in via generale.
L'attuale antenna in che direzione è Avola o Buccheri?
Non so se l'hai già detto, ricevi tutto e bene?
