Ampliamento impianto TV
[41] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 7 set 2013, 20:18
Salve ,rieccomi :-) ,per quanto riguarda la distribuzione dell'impianto, direi che siamo arrivati ad una conclusione, volevo discutere con voi riguardo all'antenna e all'amplificatore da mettere :D ;-) ,cosa ne diciFoto Utenteangus?
Foto Utentemenu
26 2 5
[42] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 set 2013, 22:39
Ti chiedo subito: hai uno strumento per fare delle misure?
..perché non è facile rispondere da qui. Provo comunque a dare delle indicazioni generiche.
Per quanto riguarda l'antenna, bisognerebbe capire se nella tua zona ricevi tutto da un'unica direzione o da più direzioni e su quali frequenze. Inoltre bisognerebbe capire se ci sono problematiche particolari, riflessioni, interferenze, ecc.
Nel primo post parlavi di impianto funzionante e un'unica antenna larga banda. Se è così, non vedo motivo di sostituirla a meno che non sia proprio mal messa. Per dire di più bisognerebbe essere sul tetto col misuratore di campo.
Ricordati che un'antenna con un buon guadagno e adatta per la zona dove deve essere installata, fa spesso la differenza. Inutile amplificare dopo o avere la distribuzione migliore del mondo se hai un segnale schifoso in partenza.
La parte di amplificazione è legata al segnale disponibile e alle perdite nella distribuzione (ora le sai)
Secondo le norme, il livello "alla presa" dovrebbe stare tra 45dBuV e 74dBuV, ma questi valori sono da considerare come estremi e va tenuto conto che in digitale questo parametro non è il solo ad avere importanza, anzi conta relativamente... hanno molto più peso i livelli di C/N, bBER, MER.
Bisogna poi capire se va bene amplificare tutto in modo uniforme (larga banda) o se alcuni canali vanno prima equalizzati e/o filtrati.
L'amplificatore (da palo) che hai citato a mio avviso è limitato e sottodimensionato per un impianto del genere, opterei per una centralina autoalimentata con un livello di uscita più alto e maggior guadagno.
Questo non vuol dire che se colleghi quello che hai attualmente, "non si veda"... però...
Visto che abbiamo citato Fracarro nei post precedenti, a titolo di esempio, ti direi di guardare la serie MBJ tutti dotati, tra l'altro, di regolazioni separate ed eventuale telealimentazione per un preamplificatore da palo.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[43] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 9 set 2013, 13:00
Pultroppo non ho un misuratore di campo :( ,ma il punto è ottimale e riceviamo tutto da un ' unica direzione, senza interferenze particolari perché ho chiesto ad alcuni antennisti della zona :-) .quindi tu mi consigli di lasciare la logoperiodica (ovvero largabanda correggimi se sbaglio)e di mettere un piccolo centralino autoalimentato??
Foto Utentemenu
26 2 5
[44] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto UtenteElectro » 9 set 2013, 15:17
In che zona sei?
Potresti valutare la possibilità di prendere un'antenna più direttiva.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[45] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 9 set 2013, 18:15
sONO IN UNA ZONA ABBASTANZA PIANEGGIANTE,SCUSA LA MIA NON CONOSCENZA MA, COSA INTENDI CON IL TERMINE"piu' direttiva"?
Foto Utentemenu
26 2 5
[46] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto UtenteElectro » 9 set 2013, 18:35
Scusa, :mrgreen: volevo dire quale è il tuo paese.
L'antenna che hai ora è una delle meno direttive, non significa che non è una buona antenna o non è utile alla tua situazione.
Un'antenna con un angolo di ricezione più ridotto, può essere utile ad alzare la qualità del segnale ricevuto se le postazioni trasmittenti sono più o meno tutte dalla stessa direzione.
L'impianto l'hai realizzato?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[47] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 11 set 2013, 12:27
Non ancora, comunque ti ringrazio per le informazioni :-) quanto alla zona, sono in Sicilia nel Siracusano,non so se conosci la zona...
Foto Utentemenu
26 2 5
[48] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto UtenteElectro » 11 set 2013, 12:30
Non puoi dire in che comune sei? Comunque ti consiglio un'antenna per la terza banda e una uhf, almeno in via generale.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[49] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 11 set 2013, 12:56
Certo...Comune di Rosolini...quindi dici che è meglio far entrare il segnale con le due antenne(VHF+UHF) anzichè con una larga banda??
Foto Utentemenu
26 2 5
[50] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto UtenteElectro » 11 set 2013, 13:56
L'attuale antenna in che direzione è Avola o Buccheri?
Non so se l'hai già detto, ricevi tutto e bene?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Torna a Telecomunicazioni
