Buon pomeriggio,
riporto il seguente passo:
"[...]Concettualmente un’antenna è una struttura bilanciata, in grado di sentire l’intensità del campo elettromagnetico in una determinata posizione dello spazio e di fornire alla sua uscita una tensione bilanciata, funzione dell’intensità di campo. L’ingresso dell’analizzatore di spettro è invece di tipo sbilanciato. Si deve inoltre tener presente che è necessario un cavo di collegamento fra l’antenna e lo strumento e per questa funzione è utilizzato un cavo coassiale, che è un elemento circuitale ancora di tipo sbilanciato.Si deve quindi disporre di un blocco che effettui la conversione da segnale bilanciato a sbilanciato; la posizione più opportuna per questo blocco, che prende il nome di BalUn (Balanced Unbalanced) [...]"
cosa si intende con "bilanciato/sbilanciato" ?
Moderatore:
jordan20
4 messaggi
Si intende la caratteristica di una linea di trasmissione.
Il ragionamento è valido sia in radiofrequenza, audio o trasmissione dati.
Si intende Bilanciata (o simmetrica) una linea di trasmissione che :
su un conduttore presenti un segnale, e sul l'altro esattamente lo stesso in opposizione di fase.
In questo caso i due conduttori prendono il nome di segnale e ritorno (segnale)
Entrambi i conduttori non hanno nulla a che fare con la massa.
Il cavo bilanciato ha due conduttori identici sia per il segnale che per il ritorno.
In questo modo l'impedenza dei conduttori è la stessa.
Si intende sbilanciata (o asimmetrica) una linea di trasmissione che:
su un conduttore abbia il capo caldo, mentre l'altro conduttore sia la massa.
Il più delle volte il cavo usato è quello coassiale.
I due conduttori presentano una differenza tra le impedenze, in quanto il conduttore di schermo avendo una resistenza diversa del conduttore centrale, ha anche una impedenza diversa dell'altro conduttore. (presi singolarmente)
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Ciao Giorgio,
grazie per la risposta.
Quindi posso pensare che il BalUn è un componente usato per l'adattamento di impedenza tra un sistema bilanciato ed uno sbilanciato ?
Esempio, devo realizzare un adattamento di impedenza tra una antenna biconica ed un cavo coassiale. In questo caso particolare ho bisogno di un BalUn, giusto ?
Il Balun è anche detto trasformatore bilanciatore,per adattare appunto uno linea sbilanciata (75 Ohm) con una linea bilanciata (300Ohm), il seguente è lo schema tipo di un balun a banda molto larga , realizzato con due linee artificiali,ottenute avvolgendo due fili appaiati su un nucleo di ferrite di forma dedicata ( o su due nuclei distinti ad opportuna distanza)
4 messaggi
