Antenna biquad
[1] Antenna biquad
Messaggioda Foto UtenteBarthxkl » 15 apr 2010, 15:35
Devo costruire una biquad per la banda televisiva UHF ma non so che materiale usare... mi dareste una mano?
Per ora ho provato con del fil di ferro ma si piega troppo e con della barra filettata di ottone ma si spezza.
Foto UtenteBarthxkl
90 2 5
[2] Re: Antenna biquad
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 apr 2010, 18:07
Tubo di alluminio?
[3] Re: Antenna biquad
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 apr 2010, 18:25
... meglio ottone o rame :wink:
[4] Re: Antenna biquad
Messaggioda Foto UtenteBarthxkl » 15 apr 2010, 19:53
Ok provvederò.
Per voi è meglio la biquad semplice o la doppia biquad
Immagine
Foto UtenteBarthxkl
90 2 5
[5] Re: Antenna biquad
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 apr 2010, 20:21
Io direi "tripla" :mrgreen:
Cosa dicono sul sito dove hai preso l'immagine ?
http://martybugs.net/wireless/biquad/
http://martybugs.net/wireless/biquad/double.cgi
[6] Re: Antenna biquad
Messaggioda Foto Utentepinowski » 16 apr 2010, 22:15
Le Biquad descritte nei link indicati da RenzoDF sono calcolate per la banda dei 2,4 GHz, per usarla in UHF devi ricalcolare le misure a seconda della frequenza o canale che ti interessa, non è detto che sia a larga banda.
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[7] Re: Antenna biquad
Messaggioda Foto UtenteBarthxkl » 17 apr 2010, 13:35
Sisi i calcoli li so fare.
Comunque è una doppia bi-quad, cioè 4 quad!
Foto UtenteBarthxkl
90 2 5
[8] Re: Antenna biquad
Messaggioda Foto Utentepinowski » 17 apr 2010, 20:55
Si, certo, puoi chiamarla come vuoi :)
Per il materiale devi vedere tu, se usi il rame è più facile da saldare, l'ottone ha qualche perdita in più per via della differente resistività e "l'effetto pelle", tutti e due materiali pesano un po' troppo, se usi tubetto di alluminio l'unico problema diventa la connessione per lo stub di adattamento, potresti usare delle pagliette fissate con delle viti, vedi un po' tu.
Ti auguro buon lavoro!
edit: se la tieni come mostrata nella foto la polarizzazione è verticale, ovviamente se la giri di 90° diventa orizzontale.
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[9] Re: Antenna biquad
Messaggioda Foto UtenteBarthxkl » 18 apr 2010, 10:48
Ora ho combinato tondino di rame (ø 5/6 mm) piegato a macchina. Meglio di così :mrgreen:
edit: Che guadagno in dB può avere?
Foto UtenteBarthxkl
90 2 5
[10] Re: Antenna biquad
Messaggioda Foto Utentepinowski » 18 apr 2010, 15:23
Vedi se questo link risponde alla tua domanda... :)
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
Torna a Telecomunicazioni
