Devo costruire una biquad per la banda televisiva UHF ma non so che materiale usare... mi dareste una mano?
Per ora ho provato con del fil di ferro ma si piega troppo e con della barra filettata di ottone ma si spezza.
Antenna biquad
Moderatore:
jordan20
10 messaggi
Tubo di alluminio?
Io direi "tripla"
Cosa dicono sul sito dove hai preso l'immagine ?
http://martybugs.net/wireless/biquad/
http://martybugs.net/wireless/biquad/double.cgi
Le Biquad descritte nei link indicati da RenzoDF sono calcolate per la banda dei 2,4 GHz, per usarla in UHF devi ricalcolare le misure a seconda della frequenza o canale che ti interessa, non è detto che sia a larga banda.
Si, certo, puoi chiamarla come vuoi
Per il materiale devi vedere tu, se usi il rame è più facile da saldare, l'ottone ha qualche perdita in più per via della differente resistività e "l'effetto pelle", tutti e due materiali pesano un po' troppo, se usi tubetto di alluminio l'unico problema diventa la connessione per lo stub di adattamento, potresti usare delle pagliette fissate con delle viti, vedi un po' tu.
Ti auguro buon lavoro!
edit: se la tieni come mostrata nella foto la polarizzazione è verticale, ovviamente se la giri di 90° diventa orizzontale.
10 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
