Problema con un illuminatore parabola
[1] Problema con un illuminatore parabola
Messaggioda Foto Utenteluxsor » 18 set 2008, 17:46
Ciao a tutti, chi mi potrebbe dare una spiegazione tecnica a questo:
ho una parabola di 80cm puntata su asta e sto riscontrando il seguente problema, che se posiziono l'illuminatore (LNB) nella posizione "standard" cioè con gli spinotti dove attestare il cavo sat, verso il basso, non riesco a vedere niente, ma se l'illuminatore lo posizione al contrario cioè con gli spinotti verso l'alto si vede tutto?
perché questo?
Foto Utenteluxsor
[2] Re: Problema con un illuminatore parabola
Messaggioda Foto Utentepinowski » 7 ott 2008, 0:09
Escludendo difetti nel connettore e se ruotando l'LNB di 180° ricevi il segnale, vien da pensare che l'illuminatore non sia in asse con la geometria dell'antenna, se è così, dovresti risolvere il problema fissando LNB nella posizione normale e senza toccare l'orientamento azimutale, cioè l'orizzontale, provare a regolare il puntamento zenitale, ossia quello verticale, un po' in giù oppure un po' in su. Ma visto la data del tuo post, forse hai già risolto.
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[3] Re: Problema con un illuminatore parabola
Messaggioda Foto Utenteluxsor » 7 ott 2008, 16:10
Ti ringrazio per la risposta,
ma il problema non era dovuto alla non corretta posizione orizzontale o verticale, infatti l'LNB lo ruotavo di 180° su se stesso;
ho risolto sostituendo LNB con uno nuovo. Funziona tutto....
Foto Utenteluxsor
Torna a Telecomunicazioni
