Ciao a tutti, chi mi potrebbe dare una spiegazione tecnica a questo:
ho una parabola di 80cm puntata su asta e sto riscontrando il seguente problema, che se posiziono l'illuminatore (LNB) nella posizione "standard" cioè con gli spinotti dove attestare il cavo sat, verso il basso, non riesco a vedere niente, ma se l'illuminatore lo posizione al contrario cioè con gli spinotti verso l'alto si vede tutto?
perché questo?
Problema con un illuminatore parabola
Moderatore:
jordan20
3 messaggi
Escludendo difetti nel connettore e se ruotando l'LNB di 180° ricevi il segnale, vien da pensare che l'illuminatore non sia in asse con la geometria dell'antenna, se è così, dovresti risolvere il problema fissando LNB nella posizione normale e senza toccare l'orientamento azimutale, cioè l'orizzontale, provare a regolare il puntamento zenitale, ossia quello verticale, un po' in giù oppure un po' in su. Ma visto la data del tuo post, forse hai già risolto.
Ti ringrazio per la risposta,
ma il problema non era dovuto alla non corretta posizione orizzontale o verticale, infatti l'LNB lo ruotavo di 180° su se stesso;
ho risolto sostituendo LNB con uno nuovo. Funziona tutto....
3 messaggi
