FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[141] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 1:21
no è che se l'origine automatica non esce multipla di 5 le coordinate sono sfasate di 1-2 px e con il passo a 5 ogni volta che ti sposti non arrivi mai alla griglia - con passo 1 si ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[142] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 24 nov 2012, 1:22
Uhm... però Foto Utentephylum, quando fai un commit, metti sempre una breve descrizione del commit (svn commit -m "This is a brief description") e mettimi almeno un file di risorse completo, altrimenti il programma non parte neppure.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[143] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 1:23
per le risorse ero sicura questa volta :oops: - manca Key per caso ? (è l'ultima "frase" aggiunta)
mentre per il commento nel 439 c'è una nuova hit dei depeche-mode... "strings are precious" :) nel successivo "" :heheh
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[144] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 24 nov 2012, 1:25
DarwinNE ha scritto:Vedremo se si riesce a trovare qualche grafico capace di dare una mano per quello (oso invocare Foto UtentePiercarlo?)
Se si tratta di lavorare immagini pure e semplici possa dare una mano; non so però se con OSX sia sufficiente lavorare le immagini - L'unica cosa che so è che "dovrebbero" essere in formato PNG, quindi apribile con qualsiasi programma di grafica bitmap (Photoshop, GNU e simili).
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[145] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 1:27
si puoi disegnare in qualsiasi formato a me serve solo che siano rgb o argb :) - il programma deve comunque trasformarle in un tipo interno
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[146] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 nov 2012, 1:28
phylum ha scritto:no è che se l'origine automatica non esce multipla di 5 ... con passo 1 si ;)
Ok.. ci stavo arrivando :-)
Però, se la funzione di creazione librerie è "for dummies", secondo me, dovrebbe tener conto delle impostazioni di default.
Igor
10,1k 6 11 13
[147] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 1:29
si ma in questo senso la scelta è subordinata a quella sull'origine - almeno per come la vedo io :)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[148] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 nov 2012, 1:36
Allora insistisco sull'opzione calibratura :D
Igor
10,1k 6 11 13
[149] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 24 nov 2012, 1:40
phylum ha scritto:si puoi disegnare in qualsiasi formato a me serve solo che siano rgb o argb :) - il programma deve comunque trasformarle in un tipo interno
Allora dovete solo dirmi di che dimensione li volete e a che risoluzione. E se li volete lisci o gassati con le figurine dentro! :-P
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[150] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 1:45
guarda - nell'albero sono visualizzate a 16x16 o al massimo 32x32 per cui non serve che ti sforzi di disegnarle 512x512 :) - se poi vuoi farle 3d è meglio :mrgreen:
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
