Ho messo in linea una nuova versione, la 0.23.4 beta. Vi ricordo che una lettera greca in ordine alfabetico denota le progressive versioni preliminari, quindi la prossima sarà la gamma eccetera... fino alla versione stabile che sarà la 0.23.4 e basta, oppure anche la 0.24, se le novità introdotte lo giustificheranno. Il mio programma sarebbe di rilasciare la versione stabile più o meno per metà settembre, anche se ovviamente il calendario è solamente indicativo. Per il momento, non ho previsto di aggiungere delle novità fondamentali, a parte i dettagli su cui ho lavorato, ma soprattutto rendere più stabile, funzionale e veloce la versione attuale, che è la 0.23.3.
Ecco il file con cui fare qualche prova (0.23.4 beta):
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... r/download
Rispetto alla versione 0.23.3, sono stati corretti i bug seguenti, qualcuno in più di quelli della versione alpha.
- Corretto il fatto che la trasparenza di un layer viene erroneamente utilizzata anche nei layer successivi. (0.23.4 alpha)
- Risolto il problema relativo a certe macro comportanti più layer non vengono talvolta disegnate correttamente.(0.23.4 alpha)
- L'esportazione in PGF è stata corretta e migliorata in diversi dettagli. I disegni appaiono un po' più grandi, con una scala che sembra più adatta agli schemi elettrici. (0.23.4 alpha)
- Corretti alcuni problemi con macro e primitive che apparentemente scomparivano, quando inserite in layer intermediari su disegni con più layer. (0.23.4 alpha)
- Corretto il fatto che una modifica su un layer (colore, trasparenza, nome) non viene mostrata immediatamente. (0.23.4 alpha)
- Corretto un errore nel calcolo delle dimensioni del disegno, evidente in alcune esportazioni a 1200 dpi. (0.23.4 beta)
- Corretto lo sfondo troppo scuro del campo di ricerca delle macro nelle ultime versioni di MacOSX. (0.23.4 beta)
- Corretto il fatto che le macro specchiate non venivano rese correttamente quando l'opzione "suddividi macro non standard" è attiva. (0.23.4 beta)
- Diventa nuovamente possibile aggiungere e togliere elementi ad una selezione su sistemi diversi dal Macintosh, facendo click e tenendo premuto il tasto Control. (0.23.4 beta)
Le nuove funzionalità sono le seguenti:
- FidoCadJ è globalmente più veloce, soprattutto su alcune piattaforme. (0.23.4 alpha)
- Il font di default del righello passa da Helvetica a Lucida Sans Regular. (0.23.4 alpha)
- Il disegno delle primitive e delle macro durante l'inserimento è più accurato (la tecnica XOR non viene più utilizzata da nessuna parte). (0.23.4 alpha)
- Viene mostrata la lunghezza della pista PCB mentre viene inserita. (0.23.4 alpha)
- I cambiamenti sulle librerie possono essere resi attivi immediatamente, senza dover riavviare il programma. (0.23.4 alpha)
- I tasti 'R' e 'S' sono attivi anche durante l'introduzione delle macro (0.23.4 beta)
Quello che vorrei ancora mettere a punto è seguire alcune delle indicazioni di IsidoroKZ ed in particolare, fare in modo che con un doppio click in modalità testo venga mostrata la finestra di modifica dei parametri. Vorrei anche risolvere il fatto che il programma non protesta quando l'estensione del file in cui esportare il disegno non coincide con quella richiesta dal formato. Il tutto mi richiede ancora un po' di lavoro, ma sarà fatto dopo le ferie
Ogni tanto, leggendo il codice mi rendo conto di alcuni bug spaventosi, come quello delle macro specchiate. Per fortuna, IsidoroKZ ne ha rilevati altri due piuttosto gravi (quello delle dimensioni del disegno e quello sulla selezione con il Control, che non funzionava sotto Windows e Linux). Vi chiederei quindi cortesemente di provare a fondo questa versione 0.23.4 beta e farmi avere le vostre impressioni (non l'ho ancora testata molto, a dire il vero). Possiamo discuterne qui, oppure non esitate ad aprire un bug tracking sul sistema di SourceForge.
Come dicevo sopra, per adesso la mia politica sarebbe di non aggiungere grosse funzionalità, ma fare in modo che il programma sia totalmente affidabile e di buon aspetto, ma se avete delle idee non esitate a parlarmene (non assicuro di avere la forza ed il tempo materiale di occuparmi di tutto, però), oppure aprite pure un "feature request" su SourceForge.
Vi pregherei anche di segnalarmi eventuali punti non chiari del manuale, oppure errori di ortografia o grammatica che possono essermi scappati, nelle tre lingue.
Nelle prossime due settimane potrei non rispondere in maniera regolare, ma al mio ritorno ritornerò ad occuparmi in maniera seria di FidoCadJ, anche per quanto riguarda l'articolo in inglese di cui si parlava con admin e webmaster.
