E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[191] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 7 ago 2010, 22:59
Allora, prima di partire in vacanza a mia volta, vi lascio con qualche novità da provare nel frattempo...
Ho messo in linea una nuova versione, la 0.23.4 beta. Vi ricordo che una lettera greca in ordine alfabetico denota le progressive versioni preliminari, quindi la prossima sarà la gamma eccetera... fino alla versione stabile che sarà la 0.23.4 e basta, oppure anche la 0.24, se le novità introdotte lo giustificheranno. Il mio programma sarebbe di rilasciare la versione stabile più o meno per metà settembre, anche se ovviamente il calendario è solamente indicativo. Per il momento, non ho previsto di aggiungere delle novità fondamentali, a parte i dettagli su cui ho lavorato, ma soprattutto rendere più stabile, funzionale e veloce la versione attuale, che è la 0.23.3.
Ecco il file con cui fare qualche prova (0.23.4 beta):
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... r/download
Rispetto alla versione 0.23.3, sono stati corretti i bug seguenti, qualcuno in più di quelli della versione alpha.
  • Corretto il fatto che la trasparenza di un layer viene erroneamente utilizzata anche nei layer successivi. (0.23.4 alpha)
  • Risolto il problema relativo a certe macro comportanti più layer non vengono talvolta disegnate correttamente.(0.23.4 alpha)
  • L'esportazione in PGF è stata corretta e migliorata in diversi dettagli. I disegni appaiono un po' più grandi, con una scala che sembra più adatta agli schemi elettrici. (0.23.4 alpha)
  • Corretti alcuni problemi con macro e primitive che apparentemente scomparivano, quando inserite in layer intermediari su disegni con più layer. (0.23.4 alpha)
  • Corretto il fatto che una modifica su un layer (colore, trasparenza, nome) non viene mostrata immediatamente. (0.23.4 alpha)
  • Corretto un errore nel calcolo delle dimensioni del disegno, evidente in alcune esportazioni a 1200 dpi. (0.23.4 beta)
  • Corretto lo sfondo troppo scuro del campo di ricerca delle macro nelle ultime versioni di MacOSX. (0.23.4 beta)
  • Corretto il fatto che le macro specchiate non venivano rese correttamente quando l'opzione "suddividi macro non standard" è attiva. (0.23.4 beta)
  • Diventa nuovamente possibile aggiungere e togliere elementi ad una selezione su sistemi diversi dal Macintosh, facendo click e tenendo premuto il tasto Control. (0.23.4 beta)
Le nuove funzionalità sono le seguenti:
  • FidoCadJ è globalmente più veloce, soprattutto su alcune piattaforme. (0.23.4 alpha)
  • Il font di default del righello passa da Helvetica a Lucida Sans Regular. (0.23.4 alpha)
  • Il disegno delle primitive e delle macro durante l'inserimento è più accurato (la tecnica XOR non viene più utilizzata da nessuna parte). (0.23.4 alpha)
  • Viene mostrata la lunghezza della pista PCB mentre viene inserita. (0.23.4 alpha)
  • I cambiamenti sulle librerie possono essere resi attivi immediatamente, senza dover riavviare il programma. (0.23.4 alpha)
  • I tasti 'R' e 'S' sono attivi anche durante l'introduzione delle macro (0.23.4 beta)
Quello che vorrei ancora mettere a punto è seguire alcune delle indicazioni di IsidoroKZ ed in particolare, fare in modo che con un doppio click in modalità testo venga mostrata la finestra di modifica dei parametri. Vorrei anche risolvere il fatto che il programma non protesta quando l'estensione del file in cui esportare il disegno non coincide con quella richiesta dal formato. Il tutto mi richiede ancora un po' di lavoro, ma sarà fatto dopo le ferie :D
Ogni tanto, leggendo il codice mi rendo conto di alcuni bug spaventosi, come quello delle macro specchiate. Per fortuna, IsidoroKZ ne ha rilevati altri due piuttosto gravi (quello delle dimensioni del disegno e quello sulla selezione con il Control, che non funzionava sotto Windows e Linux). Vi chiederei quindi cortesemente di provare a fondo questa versione 0.23.4 beta e farmi avere le vostre impressioni (non l'ho ancora testata molto, a dire il vero). Possiamo discuterne qui, oppure non esitate ad aprire un bug tracking sul sistema di SourceForge.
Come dicevo sopra, per adesso la mia politica sarebbe di non aggiungere grosse funzionalità, ma fare in modo che il programma sia totalmente affidabile e di buon aspetto, ma se avete delle idee non esitate a parlarmene (non assicuro di avere la forza ed il tempo materiale di occuparmi di tutto, però), oppure aprite pure un "feature request" su SourceForge.
Vi pregherei anche di segnalarmi eventuali punti non chiari del manuale, oppure errori di ortografia o grammatica che possono essermi scappati, nelle tre lingue.
Nelle prossime due settimane potrei non rispondere in maniera regolare, ma al mio ritorno ritornerò ad occuparmi in maniera seria di FidoCadJ, anche per quanto riguarda l'articolo in inglese di cui si parlava con admin e webmaster.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[192] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 ago 2010, 19:36
Un baco e una funzione scomoda.
Il baco e` che quando seleziono un condensatore dal menu standard e prima di piazzare il componente lo ruoto con R, il componente viene ruotato, nel menu la selezione passa a "resistor" e appena muovo il C appena ruotato, oppure lo piazzo se era gia` al posto giusto, viene disegnata una resistenza.
La funzione scomoda e` che quando si esporta una figura (provato solo a 1200x1200, uscita in bitmap), l'area esportata parte sempre dall'angolo in alto a sinistra, anche se il circuito e` "in mezzo" alla pagina, e poi prima di importare il disegno da qualche altra parte bisogna scontornarlo.
Altre cose viste dopo. La forma del puntatore in "pointing mode" non sempre e` la stessa. Talvolta la freccia, ma se prima si e` fatta qualche altra operazione, rimane la croce.
Se si ha un oggetto selezionato e si cambia modo (ad esempio si passa puntamento a stringa) l'oggetto continua a vedersi selezionato, anche se mi pare che logicamente sia gia` deselezionato.
Ho dei problemi grossi a tracciare le linee, perche' non riesco a finirle :(. Con ltspice (e mi pare anche con fidocad) il click destro fa finire la linea. Quando lo uso, e vedo che non viene terminata, torno indietro e la termino, ma nel frattempo nel listato si aggiunge un segmento di lunghezza nulla. Se guardi questo mio messaggio, vedi che nel listato ci sono dei segmenti di lunghezza nulla, e ne ho gia` tolti tanti, editando a mano il sorgente.
[193] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 12 ago 2010, 21:41
Grazie mille, IsidoroKZ, mi annoto tutto ed al ritorno dalle ferie vedrò cosa posso fare.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[194] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 ago 2010, 20:33
Altra cosa scoperta. Se si fa un disegno e lo si esporta, senza averlo prima salvato, e avendo dimenticato di dargli un nome in esportazione, lo esporta con nome .jpg senza chiedere dove esportarlo (e poi e` un casino trovarlo :)). Avendo ripetuto l'esportazione perche' non lo trovato, sempre senza aver messo un nome, mi ha detto "'c'e` gia` un file con quel nome, sovrascrivo"? Gli ho detto di si`, e ha generato un secondo file con nome .jpg.jpg !
[195] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentewebmaster » 24 ago 2010, 21:31
Ciao Darwinne,
Ho letto solo ora della nuova versione di fidocadj... Il 7 agosto ero al mare in Croazia, e probabilmente mi è sfuggita la notifica del post. Nonostante sia una versione in via di sviluppo, la ritieni abbastanza stabile da poter essere caricata sul server?
Nicolò
10,3k 4 11 13
Manager
Manager
[196] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 26 ago 2010, 23:28
Eccomi al rientro dalle ferie... Sto lavorando quindi alla versione 0.32.4 gamma che metterò a disposizione tra qualche giorno, dopo che avrò risolto tutti i problemi segnalati.
IsidoroKZ ha scritto:Il baco e` che quando seleziono un condensatore dal menu standard e prima di piazzare il componente lo ruoto con R, il componente viene ruotato, nel menu la selezione passa a "resistor" e appena muovo il C appena ruotato, oppure lo piazzo se era gia` al posto giusto, viene disegnata una resistenza.
Questa sera ho lavorato su questo problema e dovrei esser riuscito a correggerlo. Ho fatto anche in modo che se l'estensione del file non è corretta, il programma chiede se è il caso di correggerla.
IsidoroKZ ha scritto:La funzione scomoda e` che quando si esporta una figura (provato solo a 1200x1200, uscita in bitmap), l'area esportata parte sempre dall'angolo in alto a sinistra, anche se il circuito e` "in mezzo" alla pagina, e poi prima di importare il disegno da qualche altra parte bisogna scontornarlo.
Beh, qui c'è una delle differenze fra FidoCad e FidoCadJ. Il primo programma considera l'area disegno come quella effettivamente coperta dal disegno, mentre io la faccio sempre partire da (0,0) anche per suggerire agli utenti di tenere i disegni vicini all'origine.
IsidoroKZ ha scritto:Altre cose viste dopo. La forma del puntatore in "pointing mode" non sempre e` la stessa. Talvolta la freccia, ma se prima si e` fatta qualche altra operazione, rimane la croce.
Non sono riuscito a replicare questo malfunzionamento. Su MacOSX tutto funziona perfettamente. Succede solo su Windows, oppure anche su Linux? Su versioni di Windows diverse c'è lo stesso comportamento? E di Java?
IsidoroKZ ha scritto:Se si ha un oggetto selezionato e si cambia modo (ad esempio si passa puntamento a stringa) l'oggetto continua a vedersi selezionato, anche se mi pare che logicamente sia gia` deselezionato.
No, resta proprio selezionato, non è un bug di visualizzazione. Se noti, ritornando in modalità selezione, puoi aggiungere altri oggetti tenendo premuto Control e puoi spostarli per esempio tutti insieme. E' un comportamento che mi è già stato segnalato come bizzarro, ma che io invece trovo comodo. Guarda per esempio i post del 18 e del 19 febbraio 2010 in questa discussione:
http://groups.google.it/group/it.discus ... 222e?hl=it
Alcuni degli altri problemi segnalati in quella discussione sono invece stati corretti e non compaiono più nelle versioni attuali.
IsidoroKZ ha scritto:Ho dei problemi grossi a tracciare le linee, perche' non riesco a finirle :(. Con ltspice (e mi pare anche con fidocad) il click destro fa finire la linea.
Beh, lì è una questione di abitudine... In FidoCadJ, con un doppio click la spezzata si interrompe. Ho comunque fatto in modo che un click destro abbia la medesima funzione.
webmaster ha scritto:Ho letto solo ora della nuova versione di fidocadj... Il 7 agosto ero al mare in Croazia, e probabilmente mi è sfuggita la notifica del post. Nonostante sia una versione in via di sviluppo, la ritieni abbastanza stabile da poter essere caricata sul server?
Ben rientrato! Probabilmente, le ultime versioni preliminari sono più affidabili della 0.23.3, che è l'ultima versione "stabile" di FidoCadJ. Tuttavia, i bug corretti sono in gran parte legati all'interfaccia utente e dovrebbero influire poco sulla conversione in batch che avviene sul server (a parte il problema sul calcolo delle dimensioni dell'immagine). Se ti va, puoi fare qualche prova, ma dato che il sistema funziona in maniera molto soddisfacente, personalmente aspetterei la versione definitiva che dovrebbe essere un po' più testata (sempreché i problemi delle versioni beta mi vengano segnalati qui o su SourceForge :) ).
Tra l'altro, hai letto la discussione fatta nelle pagine precedenti a riguardo della diffusione di questo meccanismo in phpBB? Che ne pensi? Sarebbe possibile approntare un MOD da fare approvare, o sarebbe un lavoro troppo gravoso?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[197] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 29 ago 2010, 21:41
Ho lavorato un po' su FidoCadJ e come promesso, ecco una versione preliminare da provare:
Si tratta della 0.23.4 gamma. Rispetto alla lista delle novità più sopra, ecco cosa ho riveduto:
  • Meno possibilità di errori con i nomi dei file durante l'esportazione dei disegni verso formati grafici.
  • Corretto un problema durante la selezione in un'area rettangolare di primitive contenenti solo rettangoli.
  • Corretto l'uso dei tasti R e S nell'inserimento di una macro.
Ecco invece alcune novità:
  • La libreria IHRAM inclusa in FidoCadJ passa alla versione 3.0. Un grazie a Roby IZ1CYN.
  • Il tasto destro ed il doppio click sono equivalenti per terminare una spezzata.
Potete giocare un po' con questa versione di FidoCadJ e farmi avere le vostre impressioni?
Tra l'altro, proprio oggi ho preparato un tutorial dedicato all'uso dei layer:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[198] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 ago 2010, 0:20
Beh, intanto ho seguito il Tutorial che è molto utile. :D
Come avrai notato FidoCadJ, è sempre più utilizzato; ora principalmente per il disegno di schemi, ma penso proprio che i nostri elettronici arriveranno presto ad uno stampato completo, sviluppato all'interno del forum. :wink:
Bene, devo dire che in quattro mesi, a partire dall'idea di Piercarlo ne è stata fatta di strada. Io proprio non me lo sarei mai aspettato. Ma è da parecchio tempo ormai che la realtà supera la mia immaginazione.
Grazie dunque per queste belle avventure ! :wink:
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[199] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentelucbie » 1 set 2010, 14:58
Vincendo la mia inerzia, finalmente mi son deciso ad usare FidoCadJ . Comodissimo! :shock:
Solamente in linux (Lubuntu) non vuole funzionare; ma son convinto sia un problema di errata installazione di Java. :oops:
Ottimo lavoro DarwinNE ! =D>
Ringrazio te e chiunque ha contribuito al progetto FidoCad e FidoCadJ! =D>
Anche l'export in SVG è molto utile; si può successivamente modificare il file esportato con editor grafici (come Inkscape).
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[200] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 set 2010, 18:13
lucbie ha scritto:Solamente in linux (Lubuntu) non vuole funzionare; ma son convinto sia un problema di errata installazione di Java. :oops:
Sotto Linux non ha problemi, io lo compilo prendendo i sorgenti dal repository SVN. Se ci sono dei problemi basta lanciarlo da console per leggere gli eventuali errori del programma.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
