E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[331] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda pasciok » 22 giu 2011, 14:51
Beh,lo specifico non posso conoscerlo,in fondo appaiono identici all'utente.
Ok.Grazie per la spiegazione :D
pasciok
327 2 4 5
[332] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 24 giu 2011, 17:59
DarwinNE ha scritto:Questa sera ho quindi messo su SourceForge la versione 0.23.6 delta, la prima che comprende anche la libreria di elettrotecnica fra quelle disponibili all'avvio.
Giusto per avvertire molto brevemente che utilizzando questa versione ho perso un disegno su cui stavo lavorando per via di un errore durante il salvataggio, quindi fate attenzione se la state utilizzando. Ho notato inoltre che alcune esportazioni come script PGF per LaTeX non vengono fuori complete (mancano i bollini indicanti le connessioni elettriche e lo spessore di alcune linee non è corretto).
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[333] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 26 giu 2011, 21:25
Ciao Foto UtenteDarwinNE. Volevo segnalarti che talvolta mi capitava di non salvare bene dei disegni con le bobine della libreria di Maurizio. Proprio poco fa volevo postare un disegno semplicissimo con una bobina, ma non ci riuscivo, ho dovuto prendere il simbolo relè della libreria di base di fidcadj...
Igor
10,1k 6 11 13
[334] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 26 giu 2011, 21:32
elettrodomus ha scritto:Ciao Foto UtenteDarwinNE. Volevo segnalarti che talvolta mi capitava di non salvare bene dei disegni con le bobine della libreria di Maurizio.
Ciao. La biblioteca di Maurizio non è (ancora) installata nella versione che gira sul server del forum, quindi per utilizzare quei simboli devi attivare l'opzione "suddividi macro non standard".
Se neppure così funziona, posta qui quello che ottieni (anche scorretto) e vedo cosa posso fare :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[335] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 26 giu 2011, 21:35
No, l'opzione di suddividere le macro l'ho già attivata. Non l'ho salvato, provo a rifarlo, ma capitava saltuariamente.
Ecco.
Igor
10,1k 6 11 13
[336] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 26 giu 2011, 21:41
Ecco.
Cerchiamo di capire. Io vedo due cose che non vanno. La prima è che la posizione della bobina ovviamente non è corretta. La seconda è che ci sono una ventina di macro una sull'altra, nella posizione sbagliata. Le macro vengono dalla biblioteca standard (chiave 830).
Forse un problema che appare quando c'è una macro nella macro? Se stai usando la versione 0.23.6 delta (come penso), il codice che gestisce quello che accade quando si suddividono le macro non standard è cambiato notevolmente. Potrebbe darsi che ci sia un problema lì.
Puoi mostrarmi il codice contenente la macro originale della libreria di elettrotecnica, non suddivisa?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[337] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 26 giu 2011, 21:57
DarwinNE ha scritto:Se stai usando la versione 0.23.6 delta (come penso), il codice che gestisce quello che accade quando si suddividono le macro non standard è cambiato notevolmente.
Si sto usando l'ultima versione. Ma mi succedeva anche con la prima versione che ho scaricato. Non postando ma salvando un disegno.
DarwinNE ha scritto:Puoi mostrarmi il codice contenente la macro originale della libreria di elettrotecnica, non suddivisa?
Devi spiegarmi come fare perché non ho compreso bene la tua richiesta.
Igor
10,1k 6 11 13
[338] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 26 giu 2011, 22:23
elettrodomus ha scritto:Devi spiegarmi come fare perché non ho compreso bene la tua richiesta.
Intendo dire di disattivare l'opzione "suddividi macro non standard" e mostrare il disegno con il simbolo della libreria di elettrotecnica che dà problemi.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[339] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 giu 2011, 22:10
Ciao. Questo non è suddiviso, quello con macro suddivise, ma con il simbolo della standard lo trovi qui
Fammi sapere. O_/
Igor
10,1k 6 11 13
[340] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 lug 2011, 23:42
Ho lavorato sul problema segnalato da Foto Utenteelettrodomus (ancora un bug di esportazione :( )
Ne ho approfittato per ritoccare alcune cosette. Ecce FidoCadJ 0.23.6 epsilon
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... r/download
Come al solito, ricordo che le versioni seguite da una lettera dell'alfabeto greco sono da considerarsi delle versioni preliminari e pertanto soggette a potenziali malfunzionamenti più o meno gravi. Tuttavia, io le faccio uscire perché possano essere provate a fondo, prima di rilasciare una versione "stabile". Fatemi quindi sapere al più presto se vedete dei bug o dei comportamenti strani!
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
