Ok.Grazie per la spiegazione
E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Moderatore:
admin
DarwinNE ha scritto:Questa sera ho quindi messo su SourceForge la versione 0.23.6 delta, la prima che comprende anche la libreria di elettrotecnica fra quelle disponibili all'avvio.
Giusto per avvertire molto brevemente che utilizzando questa versione ho perso un disegno su cui stavo lavorando per via di un errore durante il salvataggio, quindi fate attenzione se la state utilizzando. Ho notato inoltre che alcune esportazioni come script PGF per LaTeX non vengono fuori complete (mancano i bollini indicanti le connessioni elettriche e lo spessore di alcune linee non è corretto).
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
DarwinNE. Volevo segnalarti che talvolta mi capitava di non salvare bene dei disegni con le bobine della libreria di Maurizio. Proprio poco fa volevo postare un disegno semplicissimo con una bobina, ma non ci riuscivo, ho dovuto prendere il simbolo relè della libreria di base di fidcadj...
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
elettrodomus ha scritto:CiaoDarwinNE. Volevo segnalarti che talvolta mi capitava di non salvare bene dei disegni con le bobine della libreria di Maurizio.
Ciao. La biblioteca di Maurizio non è (ancora) installata nella versione che gira sul server del forum, quindi per utilizzare quei simboli devi attivare l'opzione "suddividi macro non standard".
Se neppure così funziona, posta qui quello che ottieni (anche scorretto) e vedo cosa posso fare
DarwinNE
No, l'opzione di suddividere le macro l'ho già attivata. Non l'ho salvato, provo a rifarlo, ma capitava saltuariamente.
Ecco.
Ecco.
Igor
elettrodomus
Cerchiamo di capire. Io vedo due cose che non vanno. La prima è che la posizione della bobina ovviamente non è corretta. La seconda è che ci sono una ventina di macro una sull'altra, nella posizione sbagliata. Le macro vengono dalla biblioteca standard (chiave 830).
Forse un problema che appare quando c'è una macro nella macro? Se stai usando la versione 0.23.6 delta (come penso), il codice che gestisce quello che accade quando si suddividono le macro non standard è cambiato notevolmente. Potrebbe darsi che ci sia un problema lì.
Puoi mostrarmi il codice contenente la macro originale della libreria di elettrotecnica, non suddivisa?
DarwinNE
DarwinNE ha scritto:Se stai usando la versione 0.23.6 delta (come penso), il codice che gestisce quello che accade quando si suddividono le macro non standard è cambiato notevolmente.
Si sto usando l'ultima versione. Ma mi succedeva anche con la prima versione che ho scaricato. Non postando ma salvando un disegno.
DarwinNE ha scritto:Puoi mostrarmi il codice contenente la macro originale della libreria di elettrotecnica, non suddivisa?
Devi spiegarmi come fare perché non ho compreso bene la tua richiesta.
Igor
elettrodomus
elettrodomus ha scritto:Devi spiegarmi come fare perché non ho compreso bene la tua richiesta.
Intendo dire di disattivare l'opzione "suddividi macro non standard" e mostrare il disegno con il simbolo della libreria di elettrotecnica che dà problemi.
DarwinNE
Ho lavorato sul problema segnalato da
elettrodomus (ancora un bug di esportazione
Ne ho approfittato per ritoccare alcune cosette. Ecce FidoCadJ 0.23.6 epsilon
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... r/download
Come al solito, ricordo che le versioni seguite da una lettera dell'alfabeto greco sono da considerarsi delle versioni preliminari e pertanto soggette a potenziali malfunzionamenti più o meno gravi. Tuttavia, io le faccio uscire perché possano essere provate a fondo, prima di rilasciare una versione "stabile". Fatemi quindi sapere al più presto se vedete dei bug o dei comportamenti strani!
DarwinNE
