E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[421] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 nov 2011, 0:32
Ok, io appena faccio pace con il mio computer vedo di fare qualche prova un po' dettagliata di disegno. Comunque, fin da ora, posso almeno rimarcare alcune cose che farebbe senz'altro comodo importare da programmi tipo illustrator:
1) Maggior risoluzione (ovvio)
2) Le "leve" che in illustrator permettono di manovrare a piacimento le curve di Bezier, con eventuale possibilità di aggiungere nodi a piacere per sagomare le curve secondo le proprie necessità.
3) Curve "davvero" chiuse indipendentemente dal fatto che facciano parte o meno di una macro.
4) distinzione tra linee esistenti come tali e linee che invece costituiscono il perimetro di una superficie delimitata (che pertanto diventa un "oggetto-superficie" che esiste come tale e non solo in subordine alle curve che ne delimitano il perimetro).
Spero di non aver esagerato con la lista dei desideri! ;-) In ogni caso queste cose sono il nocciolo duro che fanno del postscript il linguaggio grafico che è. Tutto il resto sono aggiunte anche molto potenti e comode ma che di per sé (a mio modo di vedere) non aggiungono nulla all'identità del programma
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[422] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteasdf » 13 nov 2011, 19:45
Raccogliendo l'invito di Foto UtenteDarwinNE del post [419]:
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=4&t=18347&start=410#p247155
ho partorito finalmente una bozza imperfetta di messaggio in inglese da postare su SF, che contiene un riassunto di quanto espresso principalmente proprio da Foto UtentePiercarlo e Foto UtenteDarwinNE negli ultimi post, a cominciare dal problema esposto da Foto Utenteelettrodomus.
Una piccola cortesia: non badate agli orrori di grammatica inglese :mrgreen: , ho provato a fare del mio meglio cercando di fare un "sunto" dei problemi esposti e delle proposte fatte. Ovviamente accetterò molto volentieri ogni correzione e critica :ok: .
Ecco il testo del messaggio:
"In a discussion in the forum of the italian community EY the user named "elettrodomus" exposed a problem that he encountered. This problem derived from a drawing he posted in a topic in which the drawing he posted appeared differently from the same drawing he realized with FidocadJ.
DarwinNe said that it would be derived form a font used by the symbol posted by "elettrodomus", the "Helvetica", that is not present on the EY's forum.
In another post of the same topic the user "Piercarlo" asked if was possible to import vectorial drawings from the software "Illustrator", because he perceived that Iluustrator's drawings are more flexible and easy to be used. Moreover he said that these drawings could allow to elaborate defined symbols to insert in FidocadJ's library, in order to improve the same FidocadJ.
DarwinNe affirmed that this proposal was a little hard to put into practice due tothe fact that an interpreter was necessary to be created in order to understand the input format.
So the user "posta10100" asked what were the missing functionalities. DarwinNe listed some ones: closed refillable curves, intersections, etc, etc.
Moreover Piercarlo proposed to transformate words in drawings in order to avoid the problems similar to the problem expressed by elettrodomus. He also asked, for FidocadJ, a "specific" for the libraries and macro in order to traduce parties of postscript in the language of FidocadJ. These symbols created muste be editable only by the software that originates them.
DarwinNe porposed that the symbols of the standard library must contain the text converted in curves.
Finally the same DarwinNe proposed to abolish or, alternatively, to make difficulty to be used, the possibility of deform the text in FidocadJ by changing the parameters "x" and "y". This proposal was supported by Piercarlo who also proposed to insert blocks of text composed of several rows that could be aligned in the three basic ways without a row's justification.
In the last days Piercarlo specified the things he would import from Illustrator:
- an higher resolution ;
- the "levers" who could allow to maneuver, as the user want, Bezier's curves ;
- the nodes in order to shape the curves better ;
- closed really curves independently from the fact thath they are contained in a macro ;
- distinction between the lines that really exist as such and lines that form the perimeter of a bounded area."
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[423] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 13 nov 2011, 21:49
Direi che il discorso fila! :-)
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[424] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteasdf » 13 nov 2011, 22:04
Piercarlo ha scritto:Direi che il discorso fila! :-)
Ok Foto UtentePiercarlo e grazie per aver visionato il messaggio e per avermi dato il tuo parere. :ok:
C'è qualcosa che ho omesso e che aggiungeresti ? Parlo anche di proposte nuove che magari ti sono venute in mente in questi ultimi giorni e che vorresti aggiungere?
Inoltre io non sono, come avrai potuto appurare leggendo il testo del messaggio, molto ferrato in inglese. :mrgreen:
Quindi se ci sono correzioni anche da quel punto di vista, sono molto ben accette :ok: .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[425] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 13 nov 2011, 22:09
asdf ha scritto: Inoltre io non sono, come avrai potuto appurare leggendo il testo del messaggio, molto ferrato in inglese. :mrgreen:
Non ti preoccupare: ti capiranno benissimo lo stesso! :-) Per conto mio penso che il testo riporti tutto l'essenziale di quanto ci si è detti qui dentro; sicuramente tutto quello che serve a formulare un giudizio di massima sulla soddisfabilità o meno delle richieste avanzate. Non resta che stare a vedere che cosa ne salta fuori...
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[426] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 13 nov 2011, 22:14
Concordo :ok:
Igor
10,1k 6 11 13
-2
[427] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 13 nov 2011, 22:15
Traduzione.
In una discussione nel foro della comunità italiana EY che l'utente ha chiamato" che elettrodomus" ha messo in mostra un problema che lui ha incontrato. Questo problema dedusse da un disegno lui affisse in un tema in che il disegno che lui ha affisso apparso differentemente dallo stesso disegno del quale lui si conto di reso di è governano FidocadJ. Disse DarwinNe che sarebbe dedotta forma una fonte usò dal simbolo affisso da" l'elettrodomus", la" Elvetica" il che non è presente sul foro dell'EY. In un altro posto dello stesso tema l'utente" al quale Piercarlo" ha chiesto se era possibile importare disegni di victoria dal software" Illustratore", perché lui percepì che Illustratori di di disegni dei' flessibili di più di sono e facili per essere usato. Inoltre lui disse che questi disegni potessero permettere elaborando simboli definito per inserire nella biblioteca di FidocadJ per migliorare ecco lo stesso FidocadJ. DarwinNe affermò che questa proposta era un poco dura mettere in pratica, dovuto al fatto che un interprete era necessario per essere creato per capire la configurazione del contributo. L'utente" di Quindi che posta10100" ha chiesto un quello che erano le funzionalità mancanti. DarwinNe elencò alcuni uni: curva di chiuso di refilabile, intersecazioni, ecc ecc.
Inoltre Piercarlo propone una trasformazione di parola in disegni per evitare i problemi simili al problema espresse da elettrodomus. Anche di chiese di Lui, per FidocadJ l'un" specifico" per le biblioteche macro di ed in ordine un traduce festeggia di poscritto nella lingua di FidocadJ. Questi simboli creati adunati sono solamente editabili dal software che li origina. Di dello scopo il che di DarwinNe i simboli della biblioteca devono contenere il testo convertì standard in curva. Finalmente ecco lo stesso DarwinNe propone o di abolire, alternativamente, difficoltà della tariffa per essere usato la possibilità di deformi il testo in cambiando di FidocadJ i parametri" x" e" y." Questa proposta fu sostenuta da che anche di che di Piercarlo propongono che di inserire blocchi di testo compongono di molte archiviano che potrebbero essere allineate nei tre modi di senza la giustificazione di una fila vile. Piercarlo di ultimi giorni le cose specificarono lui importerebbe da Illustratore: - una decisione più alta; - il" il leve" che potrebbero permettere di manovrare, venga la mancanza di utente le curvano di Béziers; - i nodi per plasmare le curvano migliorano; - realmente chiuse curva indipendentemente dal fatto che loro sono contenuti in macro di una; - distinzione tra le linee venuto al quali realmente esistono storia e linee che formano il perimetro di un'area limitata."
2.885 3 6 10
[428] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentealev » 13 nov 2011, 22:18
Foto UtenteStefanoSunda perdonami, ma una traduzione non-google ma umana si poteva anche mettere, no :?:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[429] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteasdf » 13 nov 2011, 22:36
Ok Foto UtentePiercarlo, allora non rimane altro che aspettare un parere definitivo di Foto UtenteDarwinNE prima di postare il tutto su SF.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[430] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 13 nov 2011, 23:37
Allora, mi sono permesso di dare una lettura e di correggere le bozze:
asdf ha scritto:In a discussion in the forum of the italian community ElectroYou, the user named "elettrodomus" exposed a problem he encountered. This problem derived from a drawing posted in a topic, which appeared slightly different from the same drawing as shown by his own FidoCadJ.
DarwinNE said that it would be derived from a font used in one of the symbosl posted by "elettrodomus", the "Helvetica", that is not present on the EY's forum.
In another post of the same topic, the user "Piercarlo" asked if was possible to import vectorial drawings from the software "Illustrator", because he perceived that Ilustrator's drawings are more flexible and easy to be used. Moreover he said that these drawings could allow to elaborate more accurate symbols to be included in FidoCadJ's library, in order to improve the same FidocadJ.
DarwinNE affirmed that this proposal was a little hard to put into practice, due tothe fact that a Postscript interpreter was necessary in order to understand the EPS input format.
So the user "posta10100" asked what were the missing functionalities. DarwinNE listed some ones: closed filled curves, intersections, etc, etc.
Moreover Piercarlo proposed to make it possible to convert text strings into curves, to avoid the problems such as the one elettrodomus described. He also asked, for FidoCadJ, a "special status" for the libraries and macro, in order to insert portions of Postscript in the FidoCadJ format. This would allow to include professionally done symbols in the standard library. These symbols created must remain editable only by the software that originated them.
DarwinNE proposed that at least the symbols of the standard library may contain the text converted in curves.
Finally, the same DarwinNE proposed to abolish (or at least to make it difficult to be used) the possibility of deform the fonts in FidoCadJ, by changing the"x" and "y" parameters . This proposal was supported by Piercarlo who also proposed to provide a way to insert blocks of text composed by several rows to be aligned in the three basic ways without justification.
In the last days, Piercarlo described the features he consider the most useful from Illustrator:
- an higher resolution;
- the "handles" to modify as the user want the Bézier's curves;
- the nodes in order to shape the curves better;
- closed curves independently from the fact thath they are contained in a macro;
- distinction between the lines that exist as such and lines that form the perimeter of a closed area."
Direi che se gli altri sono d'accordo, puoi creare una nuova discussione qui:
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... rum/997486
Nella risposta che darò, chiederò di specificare alcune priorità. Su due piedi, la cosa più facile da aggiungere sarebbe questa:
Chi compila un Feature Request?
https://sourceforge.net/tracker/?group_ ... id=1167999
Già in quello ci sarà da divertirsi notevolmente. Piano piano, arriveremo al resto :-)
Ah, c'è una novità. Un ragazzo ha accettato di darmi una mano nella stesura del codice. Per adesso, è spronato dal fatto che i suoi professori gli richiedono di dare una mano ad un progetto Open Source per un esame universitario ed ha dato una ripulitina al codice di una classe:
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... ic/4798719
Questo mostra che è possibile con un po' di buona volontà ed un minimo di conoscenza di Java (e di strumenti come SVN) di dare un reale contributo al codice di FidoCadJ, quindi non dispero che qualcuno degli amici di ElectroYou si aggiunga a noi! :-)
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
