E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Moderatore:
admin
webmaster!
Comunque, le novità della versione 0.24.2 per il momento interessano in gran misura l'interfaccia utente ed interesseranno soprattutto coloro che lavorano sulle librerie. Mi permetto di chiamare in causa i nostri grandi
elettrodomus,
DirtyDeeds,
phylum, e tutti gli altri, se hanno voglia di fare qualche test...
Edit: mi sono dimenticato di lavorare sul bug segnalato da
IsidoroKZ qualche messaggio fa (dimensione dell'esportazione in png)... non è che qualcuno potrebbe compilare un bug report su SF per quello, dato che si tratta di un bug che ci portiamo dietro da un po' di versioni?
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Pheego! Complimenti
Ho iniziato a giocarci un po', se trovo problemi segnalo.
Fatto!
DarwinNE ha scritto: non è che qualcuno potrebbe compilare un bug report su SF per quello
Fatto!
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Puoi descrivere esattamente tutti i passaggi che fai, fino ad ottenere il problema? Se riesci anche a fare qualche copia di schermo è ancora meglio. Perché io possa eliminare un difetto, è essenziale che riesca a replicarlo.
DarwinNE
Lancio il programma, apro una libreria a caso e scelgo un componente a caso
lo incollo sul foglio di lavoro
clicco con il mouse sul pulsante seleziona e seleziono il componente appena incollato
clicco due volte sul componente e sia apre la finestrella per l'inserimento dei parametri
i campi <Nome> e <Valore> restano in grigio e non sono editabili
allego immagine
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Guarda un po' nella configurazione del programma (nel tab "Estensioni FidoCadJ"). Non è che per caso hai attivato la modalità di compatibilità con FidoCAD per Windows?
In quel caso, è normale che tutte le novità di FidoCadJ non presenti nel vecchio FidoCAD vengano disattivate.
DarwinNE
Sì,
DarwinNE
Mea culpa
Avevo attivato la compatibilità perché la libreria con le valvole che ho trovato è per Fidocad e non avendo ancora avuto le tue indicazioni su come attivarla pensavo bisognasse attivare quella funzione
Scusa per l'equivoco
K
Mea culpa
K
Kagliostro
Non è colpa tua,
Kagliostro, il fatto è che ti sei imbattuto in una trappola dei cosiddetti "modi" in un'interfaccia utente:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mode_(computer_interface)
Io cerco di evitare quando possibile questo genere di comportamenti, ma qualche volta non ho buone idee per farlo. Si potrebbe in questo caso scrivere in grosso in quella finestra "Modalità compatibilità FidoCAD attivata", ma sarebbe antiestetico e poco utile, anche perché non direttamente collegato con quanto gli utenti si aspettano.
Invece, stento a credere che nessuno sia ancora riuscito a mettere in difficoltà questa versione di FidoCadJ con le novità, ovvero con la definizione di nuovi simboli... Avete capito come fare per provare quest'aspetto?
Faccio un piccolo tutorial (la versione del programma è in francese, ma si capisce lo stesso, o almeno spero).
Prima di tutto, c'è da scegliere la directory in cui le nuove librerie saranno posizionate:
Poi possiamo disegnare il simbolo che voglio definire e selezionarlo. In modalità "selezione", premendoci sopra il tasto destro del mouse, avremo un menu pop-up. Scegliamo "Converti in simbolo":
Infine, apparirà una finestra che consente di definire il nome della libreria, la categoria, il nome del simbolo e la chiave. Ecco a cosa servono i vari campi:
- Nome libreria: è il nome del file che conterrà la libreria che stiamo modificando. Se vogliamo definire una nuova libreria, basterà utilizzare il nome che preferiamo. Altrimenti, quelle definite dall'utente (e quindi le sole modificabili) possono essere scelte nella lista messa a disposizione.
- Categoria: è la categoria che ci aiuterà ad organizzare i componenti nella libreria. Vale come con il nome della libreria: se ne scegliamo una già esistente, verrà usata quella, altrimenti ne definiremo una nuova.
- Nome: è il nome della macro, quello che viene mostrato nell'albero a destra in FidoCadJ.
- Chiave: è il codice che identifica la macro nel codice. Può essere un numero oppure una etichetta mnemonica, preferibilmente corta. Non può contenere spazi e dev'essere unica all'interno di ogni libreria.
- Scelta dell'origine: ogni macro viene inserita nel disegno attraverso un solo punto di controllo che ne costituisce un l'origine. Fare click all'interno del disegno per scegliere la posizione dell'origine (eventualmente allineata alla griglia).
Qui definiamo la nuova libreria "test", con una nuova categoria "groupe de test" contenente un componente che chiameremo "Papillon" (ovvero farfalla in francese), con chiave p01:
Ed ecco la nuova libreria nell'albero, contenente il nuovo componente (per adesso il solo):
Ho introdotto il nuovo componente a fianco a quello originale: si nota la differenza selezionandoli perché il simbolo (quello a destra) è identificato da un solo punto di controllo, nella posizione in cui abbiamo definito l'origine nel punto precedente.
Si può far passare un componente da una libreria all'altra o da una categoria all'altra tramite drag and drop nell'albero delle librerie e facendo click con il tasto destro si può rinominare una libreria, un componente, eccetera.
DarwinNE
DarwinNE
Già prima di questo tuo tutorial avevo provato la composizione e l'inserimento di un componente in libreria e ci ero riuscito, in effetti un comportamento anomalo l'avevo avuto
ma penso dipendesse dall'aver fatto frettolosamente la cosa, in pratica mi sono trovato con una libreria completa duplicata all'interno della quale c'era il nuovo componente
Presumo dipenda dalla scelta dei nomi
Se posso dire una cosa, vedrei bene un'opzione per cancellare un componente dalla libreria, potrebbe succedere di creare un nuovo componente ed accorgersi che difetti in qualche sua parte, credo che poterlo eliminare senza dover passare da Windows sarebbe più comodo, magari proteggere i componenti dalla cancellazione con una doppia richiesta di conferma, per sicurezza
Per la questione dell'attivazione della compatibilità con Fidocad, se ti piace l'idea, potresti semplicemente mettere un avviso sotto al riquadro da spuntare per attivare la funzione, che so, qualcosa in grassetto tipo:
"Attenzione mentre l'opzione è attivata si perdono temporaneamente le funzioni aggiuntive di Fidocadj - per ripristinarle disattivare la funzione"
e questo solo nella finestra della scelta delle opzioni, così a chi fa la spunta viene ricordata l'implicazione intrinseca
K
K
Kagliostro
Kagliostro ha scritto:ma penso dipendesse dall'aver fatto frettolosamente la cosa, in pratica mi sono trovato con una libreria completa duplicata all'interno della quale c'era il nuovo componente
Uhm... ce la fai a farmi sapere i passi esatti perché possa riprodurre il problema?
Ci sono due attitudini utili per provare un programma:
- quella di usarlo normalmente e di vedere se un problema viene fuori da qualche parte
- quella di cercare deliberatamente di metterlo in difficoltà.
La seconda la si può avere quando si ha un po' di esperienza, si sanno che situazioni mettono di solito in crisi certi programmi e le si va a cercare.
Kagliostro ha scritto:Se posso dire una cosa, vedrei bene un'opzione per cancellare un componente dalla libreria, potrebbe succedere di creare un nuovo componente ed accorgersi che difetti in qualche sua parte, credo che poterlo eliminare senza dover passare da Windows sarebbe più comodo
E' già possibile (ma non ne ho parlato nel tutorial). Basta andare nell'albero e fare click destro sopra il componente da eliminare:
Si può cambiare anche il nome e la chiave di un simbolo già definito.
Kagliostro ha scritto:Per la questione dell'attivazione della compatibilità con Fidocad, se ti piace l'idea, potresti semplicemente mettere un avviso sotto al riquadro da spuntare per attivare la funzione
E' probabile che faccia qualcosa di simile. Comunque, anche avvisi del genere corrono il rischio di non essere letti e di appesantire inutilmente l'interfaccia.
DarwinNE
