E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Moderatore:
admin
Yep! senza occhiali non vedrei neanche il PC
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Direi che è il caso di fare un'altra prova... Ecco FidoCadJ 0.24.2 beta. Dovrei aver corretto i problemi che ho messo in verde nel messaggio precedente, ma è possibile che qualcosa mi sia sfuggito.
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... r/download
In qualche caso, dopo aver compiuto delle operazioni che modificano la libreria, l'albero viene ricreato da zero e viene "richiuso". Questo è un po' scomodo, ma permette di essere sicuri che le modifiche vengano ben prese in conto.
Ci sono alcuni "sanity checks" e per esempio il programma dovrebbe mostrare dei messaggi d'errore se una chiave non è unica, se contiene caratteri potenzialmente pericolosi. Stessa cosa per i nomi delle librerie, che peraltro sono pure nomi di file (e come tali soggetti a restrizioni).
Fatemi sapere come vi trovate
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Ah, forse ho capito il problema (che è distinto da quello di cui parlava
admin). Hai una libreria omonima ad una libreria standard. Prova a rinominare il file per esempio "mia_elettrotecnica.fcl" (all'esterno di FidoCadJ).
Infatti, se noti l'icona utilizzata è quella di una libreria standard ed il programma non te la fa modificare.
DarwinNE
Allora, il problema non è nel nome del file, ma nel nome simbolico della libreria. Infatti ho dovuto cambiare il nome simbolico nella prima riga d'intestazione del fine: "[FIDOLIB ....]"
Però ora vedo un altro problema: ho rinominato un cartella dell'albero della libreria, tutti gli alberi si sono richiusi, ma riaprendo la mia libreria, ho tirvato sia una nuova cartella col nuovo nome, ma i vecchi nomi ancora presenti... !
Candy
Candy ha scritto:Allora, il problema non è nel nome del file, ma nel nome simbolico della libreria. Infatti ho dovuto cambiare il nome simbolico nella prima riga d'intestazione del fine: "[FIDOLIB ....]"
Ho capito, prendo nota.
Candy ha scritto:Dopo un altro tentativo di rinominanre vechhi nomi con caratteri non compatibili, i simboli si sono moltiplicati...
La moltiplicazione dei pani e dei simboli
Puoi dare un'occhiata al file con un editor di testo (o magari mostrarlo in un messaggio qui)? Le chiavi sono duplicate anche loro?
DarwinNE
Ora mi sembra di capire che FidocadJ abbia creato autonomamnente un nuovo file di libreria, con lo stesso nome di file che c'è nel simbolico della prima riga, così mi ritrovi due librerie con gli stessi simboli, e fa casini.
Avevo:
file: MyEle.fcl; nome simbolico: [FIDOLIB Elettrotecnica]
Ora ho:
file: Elettrotecnica.fcl; nome simbolico: [FIDOLIB Elettrotecnica]
ed il rinomina fa gran casino...
Avevo:
Ora ho:
Candy
Ok, confermo:
il nome file della libreria deve essere identico al nome simbolico, ed univoco, altrimenti vengono fuori grandi casini. Però immagino che per compatibilità con altri utenti che potrebbero avere la mia stessa situazione dovresti risolvere il problema.
Candy
