E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[611] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 feb 2013, 22:40
Foto UtenteDirtyDeeds, avevi gli occhiali quando è successo tutto la prima volta? :mrgreen:
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[612] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 feb 2013, 22:47
Yep! senza occhiali non vedrei neanche il PC :-P
55,9k 7 11 13
[613] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 feb 2013, 23:33
Direi che è il caso di fare un'altra prova... Ecco FidoCadJ 0.24.2 beta. Dovrei aver corretto i problemi che ho messo in verde nel messaggio precedente, ma è possibile che qualcosa mi sia sfuggito.
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... r/download
In qualche caso, dopo aver compiuto delle operazioni che modificano la libreria, l'albero viene ricreato da zero e viene "richiuso". Questo è un po' scomodo, ma permette di essere sicuri che le modifiche vengano ben prese in conto.
Ci sono alcuni "sanity checks" e per esempio il programma dovrebbe mostrare dei messaggi d'errore se una chiave non è unica, se contiene caratteri potenzialmente pericolosi. Stessa cosa per i nomi delle librerie, che peraltro sono pure nomi di file (e come tali soggetti a restrizioni).
Fatemi sapere come vi trovate :D
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[614] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 feb 2013, 23:42
Però ora non è più possibile rinominare i propri simboli. Mentr prima non lo faceva, ora si è oscurata l'opzione. :-M
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[615] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 feb 2013, 23:48
Ah, forse ho capito il problema (che è distinto da quello di cui parlava Foto Utenteadmin). Hai una libreria omonima ad una libreria standard. Prova a rinominare il file per esempio "mia_elettrotecnica.fcl" (all'esterno di FidoCadJ).
Infatti, se noti l'icona utilizzata è quella di una libreria standard ed il programma non te la fa modificare.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[616] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 feb 2013, 23:55
Allora, il problema non è nel nome del file, ma nel nome simbolico della libreria. Infatti ho dovuto cambiare il nome simbolico nella prima riga d'intestazione del fine: "[FIDOLIB ....]"
Però ora vedo un altro problema: ho rinominato un cartella dell'albero della libreria, tutti gli alberi si sono richiusi, ma riaprendo la mia libreria, ho tirvato sia una nuova cartella col nuovo nome, ma i vecchi nomi ancora presenti... !
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[617] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 feb 2013, 23:58
Dopo una altro tentativo di rinominanre vechhi nomi con caratteri non compatibili, i simboli si sono moltiplicati...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[618] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 feb 2013, 0:02
Candy ha scritto:Allora, il problema non è nel nome del file, ma nel nome simbolico della libreria. Infatti ho dovuto cambiare il nome simbolico nella prima riga d'intestazione del fine: "[FIDOLIB ....]"
Ho capito, prendo nota.
Candy ha scritto:Dopo un altro tentativo di rinominanre vechhi nomi con caratteri non compatibili, i simboli si sono moltiplicati...
La moltiplicazione dei pani e dei simboli :D
Puoi dare un'occhiata al file con un editor di testo (o magari mostrarlo in un messaggio qui)? Le chiavi sono duplicate anche loro?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[619] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 feb 2013, 0:03
Ora mi sembra di capire che FidocadJ abbia creato autonomamnente un nuovo file di libreria, con lo stesso nome di file che c'è nel simbolico della prima riga, così mi ritrovi due librerie con gli stessi simboli, e fa casini.
Avevo:
file: MyEle.fcl; nome simbolico: [FIDOLIB Elettrotecnica]
Ora ho:
file: Elettrotecnica.fcl; nome simbolico: [FIDOLIB Elettrotecnica]
ed il rinomina fa gran casino...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[620] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 feb 2013, 0:07
Ok, confermo:
il nome file della libreria deve essere identico al nome simbolico, ed univoco, altrimenti vengono fuori grandi casini. Però immagino che per compatibilità con altri utenti che potrebbero avere la mia stessa situazione dovresti risolvere il problema.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
