E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[751] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 26 ott 2013, 13:12
Grazie Foto Utentesimo85, non mi ero accorto ma ho effettivamente copiato il file sbagliato :oops:
Adesso va meglio?
Foto Utentebrabus, in effetti esiste da parecchio (è fondamentalmente per quello che mi interesso a FidoCadJ), però non ho avuto molte occasioni per parlarne in giro.
Se vedete ancora qualcosa di strano, fatemi sapere :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[752] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 ott 2013, 13:21
DarwinNE ha scritto:Adesso va meglio?
Si, ora è la versione delta. :ok:
Gracias. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[753] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 1 nov 2013, 0:42
Ho scovato ancora qualche piccolo malfunzionamento. Il primo è legato alla traduzione dell'interfaccia in ceco e non interessa tanto qui, il secondo mi è stato segnalato dal grande Foto UtenteBrunoValente: cambiando le impostazioni della griglia, i risultati non venivano mostrati subito, ma bisognava giocare con lo zoom.
Ecco quindi FidoCadJ 0.24.3 zeta. Prevedo di far uscire la versione stabile della 0.24.3 martedì 5 novembre, a meno che non vengano fuori malfunzionamenti grossi che richiedano tempo per essere corretti:
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... r/download
Vi chiederei quindi di testare a fondo questa versione e di farmi sapere come vi ci trovate. Oltretutto, da un po' di tempo, c'è del nuovo codice per mostrare le librerie presenti quando si esplorano le cartelle nella configurazione del programma. Intendo, ovviamente, quando si sceglie la "Directory librerie". Qualcuno potrebbe confermarmi che questo sistema (non presente con MacOSX) funziona come si deve?
Se la versione 0.24.3 è sostanzialmente dedicata alla correzione dei bug della versione 0.24.2 (e precedenti), posso anticipare che nella versione 0.24.4 ci occuperemo soprattutto dell'usabilità e della comodità del programma.
Bon, adesso incrocio le dita perché installo MacOSX Mavericks… :?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[754] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2013, 0:59
Scaricata la nuova versione e direttamente posizionata nella cartella bin :D .
EDIT: A me funziona bene la visualizzazione della cartella (e relativo contenuto) delle librerie "personali".
:ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[755] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 nov 2013, 10:03
L'ultima versione l'ho scaricata appena disponibile
(compreso, in prima battuta, il file sbagliato :D )
non ho avuto modo di fare grandi prove
(sono impegnato a costruirmi un po' di attrezzatura per il laboratorio - carrello porta trapano a colonna/cassettiera in alluminio tipo officina meccanica ......)
comunque nell'uso che ne ho fatto sin'ora non ho rilevato problemi di sorta
vero è che ho solo fatto degli "schizzi" di schemi, niente di impegnativo
K
6.401 4 5 7
[756] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 3 nov 2013, 22:53
Grazie Foto Utentesimo85 e Foto UtenteKagliostro :ok:
Se ci sono problemi evidenti, segnalatelo.
Stasera, ho approntato una nuova versione preliminare 0.24.3 eta:
Si tratta di una release candidate. In più di quelle precedenti, dovrebbe (finalmente!) centrare la zona mostrata a schermo quando si cambia lo zoom, sul punto mostrato dal cursore. Credo che questo stesse a cuore di Foto UtenteKagliostro e di Foto UtenteBrunoValente. Mi fate sapere se tutto funziona come si deve?
Rimangono due giorni prima dell'uscita della versione 0.24.3 definitiva :D
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[757] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 nov 2013, 16:59
Ciao DarwinNE
Ho scaricato la nuova versione eta e provato il comportamento dello zoom
si vede un netto miglioramento del comportamento rispetto quello precedente e,
per quanto mi riguarda, si può considerare una questione risolta in modo sodisfacente
:ok:
K
p.s.: Appena ho un po' di tempo vedo di usare il programma in modo un po' più intenso per vedere se si evidenzia qualcosa di anomalo
6.401 4 5 7
[758] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 nov 2013, 2:10
Dato che non sembra ci siano grossi problemi, ho fatto alcuni ritocchi ed ho promosso l'ultima versione preliminare a versione stabile.
Ecco dove scaricare il nuovo FidoCadJ 0.24.3:
https://sourceforge.net/projects/fidocadj/files/
Per adesso, ho aggiornato:
    - il file fidocadj.jar
    - la versione per MacOSX FidoCadJ_MacOSX.dmg
    - i manuali in inglese ed in italiano (grazie Foto UtentePietroBaima!)
Domani continuerò con gli annunci...
Mi servirebbe aiuto urgente per l'installer Windows:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/disc ... /cb12d947/
So che Foto Utentephylum se ne era occupata ad un certo punto e di sicuro anche Foto Utentedimaios. Posso chiedervi nuovamente aiuto?
Ad ogni modo, la versione 0.24.3 di FidoCadJ non contiene novità di rilievo, ma dovrebbe essere meno soggetta a bug e più stabile. La resa grafica delle curve spline è stata nettamente migliorata, quindi suggerirei a Foto Utentewebmaster di usarla per il forum.
Per il resto, ecco un resoconto dettagliato (che prendo di peso da NEWS.txt nel repository di sorgenti):
    - You can navigate through search results in the library using the Return key and not just the arrow keys (by Mancuso Raffaele).
    - Czech translation of the user interface (by Chemik582)
    - Corrected bug #36 "A spline-bug with FidoCadJ 0.24"
    - Corrected bug #45 "Color Print instead of Black and White print (or exported file)"
    - Corrected bug #43 and #44 "Wrong component font when using a personally created component"
    - The "Split non standard macros while saving" modal option has been replaced by an immediate menu item. It always works similarly to "save as..."
    - The select library directory (elsewhere than on MacOSX) shows a list of libraries in the currently selected dir. Many thanks to
    - Added "Select All" to the contextual popup menu (part of request #36).
    - Corrected the undo bug #47.
    - Deleted a nasty bug which in some cases produced very big temp directories, slowing down the startup and the overall use of FidoCadJ.
    - Added the command line option "-k" to show the code of the current locale.
    - Corrected a bug: when the grid pitch is changed, the results were not shown immediately.
    - When zoom level is increased or decreased with the magnification tool, the place where the user clicks is centered (request #18).
La roadmap per il futuro di FidoCadJ prevede che la prossima versione non contenga di nuove funzioni strabilianti, ma venga migliorata la comodità generale d'uso e l'affidabilità del programma (in quello sono d'accordo con Foto UtenteCandy). Quindi annotatevi i bug e le idee:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/bugs/
https://sourceforge.net/p/fidocadj/feature-requests/
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[759] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 nov 2013, 9:11
:ok: Ottimo :ok:
se ci metti mano sai già che la # 20 (To trace on an image) è una delle mie preferite
per non dire LA PREFERITA :D
(comunque a me non sarebbe indispensabile salvare l'immagine in un tutt'uno con il file .fcd, sarebbe più che sufficiente si potesse caricarla per disegnarci "sopra")
Grazie per tutto il tempo che impegni sul programma per renderlo sempre più stabile
ed user friendly e per aggiungergli funzioni avanzate
K
6.401 4 5 7
[760] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 nov 2013, 15:44
Foto UtenteDarwinNE, ho allegato il file di installazione come zip visto che i file msi non sono ammessi per motivi di security.
All'interno c'e' il file con estensione msi ( installer windows ).
Prima di pubblicare ufficialmente gradito un test su varie piattaforme.
Ho gia' provato con successo su Windows 7 pro 64 bit.
Per il test eseguire l'unzip del contenuto e lanciare l'installer.
FidoCADJ.zip
(627.61 KiB) Scaricato 1488 volte
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
