Rinominare il file da .zip a .msi e lanciare.
Eseguito il test su Windows 7 x64.
Prima di pubblicare provate l'installer su varie versioni di Windows.
Saluti.
E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Moderatore:
admin
Vedo che nella pagina di download c'è scritto:
"Linux or any operating system (with at least Java 1.7). Try to double click on the file. Or type from a shell:
java -jar fidocadj.jar"
Non era stato scritto un installer ?
E questo installer, non creava una icona nel menu delle applicazioni del desktop ?
simo85 ha scritto:Non era stato scritto un installer ?
Beh, c'è questo script: fidocadj-installer-linux.tgz, che si trova qui: https://sourceforge.net/projects/fidocadj/files/
Però io non ho modo di verificare che funzioni perché non ho computer comodi con sopra Linux installato e sinceramente non ho moltissimo tempo. Se mi dici che funziona bene e che è tutto OK, io posso aggiungere un link diretto a partire dal sito ufficiale
Poi altri hanno fatto qualcosa, ma non essendo io in prima linea, ho un po' tendenza a dimenticarmi le cose
C'è stata anche
http://it.wikipedia.org/wiki/Java_Web_Start
Ma non avendo io tempo di occuparmene, non ho più portato avanti la cosa. Ci andrebbe un volontario responsabile per ogni formato della distribuzione. Io mi occupo di fidocadj.jar e della versione per MacOSX. Se qualcuno è interessato, si manifesti su SF e gli darò i diritti di accesso necessari
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
DarwinNE ha scritto:Ci andrebbe un volontario responsabile per ogni formato della distribuzione.
Le distribuzioni usano bene o male tutte la stessa struttura di cartelle del filesystem:
/bin /usr/bin
etc..
Penso sarebbe più utile adattare l'installer in funzione dell' ambiente desktop (Gnome, KDE, Xfce etc.)
Non uso KDE (sono per le cose leggere) quindi non so bene come differisce da Gnome e Xfce nell'organizzazione.
Se avró tempo lo vedró in dettaggaglio.
Comunqui io non ho usato nessun installer. Me lo sono piazzato sul pannello e nel menu con icona personalizzata.
Provato io proprio adesso su win 8.1
Mi segnala un problema di sicurezza (che però è un falso positivo) e non parte l'installer, ma solo l'eseguibile, come se lanciassi il .jar
Provo a ripartire da capo, anche se il vecchio installer si comportava diversamente.
Forse è un problema del mio PC.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
no, se disinstallo tutto per bene e riprovo non cambia nulla.
PietroBaima
Fermi tutti!
Errore mio, anzi del mio antivirus!
Quando rinomino da .zip a .msi tagga il file come zip e lo esegue nella sandbox come zip.
Se lo metto fra le eccezioni funziona.
Scusate per il problema, non ha nulla che non va, anche se genera ancora il falso positivo di sicurezza.
Stupidità mia
Stupidità mia
PietroBaima
pigreco]=π
