23 combinazioni di resistori
Problemi curiosi e quiz vari.
[11] Re: 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 mag 2013, 10:41
Quasi ;-)
Devi immaginarti di lavorare con uno stack. A ogni R corrisponde un "push", ad ogni operatore un "pop" a 2 (+ e |) o a 5 argomenti che combina le resistenze.
Per la stringa
RR|RR+RRR||RRRR++#
l'interpretazione parentesizzata è
(RR|)(RR+)(RRR||)(R)(RRR++)#
L'ultima stringa prima di # è quella che fa da ponte (però avevo barato non specificandolo :mrgreen: )
Edit:
carloc ha scritto:Anzi no
così
Giusto!
55,9k 7 11 13
[12] Re: 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto Utentestrato » 25 mag 2013, 11:32
voi siete pazzi :-o
Foto Utentestrato
978 4 7
[13] Re: 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 25 mag 2013, 14:20
DirtyDeeds ha scritto:....perché ha un certo interesse pratico.
Ciao Foto UtenteDirtyDeeds , solo per curiosità, sempre se non è una domanda indiscreta, l'interesse pratico è di natura economica ? (es. economie di scala nell'utilizzo della stesa resistenza ?)
pura curiosità
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[14] Re: 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 mag 2013, 14:24
sedetiam ha scritto: l'interesse pratico è di natura economica ?
No...
55,9k 7 11 13
[15] Re: 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 25 mag 2013, 14:55
bello lo schema del post [5] , quando uno dei resistori si scalda per cause esterne, quello in mezzo funziona.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
9
[16] Re: 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto Utentexyz » 25 mag 2013, 15:25
Incuriosito ho cercato qualche documento scientifico a riguardo, ho trovato questo:
The bounds of the set of equivalent resistances of n equal resistors combined in series and in parallel - Sameen Ahmed KHAN
Ho dato solo una rapida lettura, non ho approfondito, quel numero di 23 configurazioni partendo da 5 resistori dipende dal numero di Fibonacci:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_number
e dalla sequenza di Farey:
http://en.wikipedia.org/wiki/Farey_sequence
con la seguente formula:
Farey(Fib(n+1))
dove n è il numero di resistori, Fib è il numero di Fibonacci e Farey è la sequenza omonima.
Ho visto che Wikiperdia ha messo uno script in Python per il calcolo della sequenza di Farey, ho aggiunto il calcolo del numero di Fibonacci e viene fuori questo semplice script in Python:
Codice: Seleziona tutto
def fib(n):
    if n < 2:
        return n
    fprev = 1
    f = 1
    for num in xrange(2, n):
        fprev, f = f, f + fprev
    return f
def farey( n, asc=True ):
    """Python function to print the nth Farey sequence, either ascending or descending."""
    if asc:
        a, b, c, d = 0, 1,  1  , n     # (*)
    else:
        a, b, c, d = 1, 1, n-1 , n     # (*)
    print "%d/%d" % (a,b)
    while (asc and c <= n) or (not asc and a > 0):
        k = int((n + b)/d)
        a, b, c, d = c, d, k*c - a, k*d - b
n=5
farey(fib(n+1))
Per vedere la sequenza e per contare i risultati (comandi eseguiti in un sistema operativo compatibile POSIX come Linux):
python resistor.py
python resistor.py | wc -l
Salta fuori la sequenza e il numero totale di resistori:
0/1
1/8
7/8
1/1
23
Spero di non aver preso una cantonata, il documento PDF parla di altre tipi di sequenze per modellare configurazioni di resistenze più complesse.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
Torna a Ah, ci sono!
