Questa birrà s'ha da raffreddare!
Moderatore:
carlomariamanenti
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Candy ha scritto:E poi, a me non interessa aiutare i tre maramao. Tutte le ricette della birra non si avvicinano minimamente ad uno scarso Nebbiolo.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
...che essa sia un cilindro immaginario...
Visto che si gioca sulle parole: non è che esiste una figura geometrica chiamata "cilindro immaginario" dotata di bizzarre (almeno per chi si ferma al teorema di pitagora) proprietà matematiche!?
magoxax ha scritto:... non è che esiste una figura geometrica chiamata "cilindro immaginario" ...
Senza disturbare Pitagora, se ci rifacciamo alla classificazione delle quadratiche nello spazio tridimensionale la figura geometrica del cilindro immaginario esiste eccome.
Ma quisquiglie a parte il progetto di
P.S.: Io amo però pensare che la figura del cilindro immaginario per il buon
E' da tempo immemore che cerco di ottenere la sua benevolenza per averlo come sponsor per una squadra di basket ... però poi le sue origini scozzesi puntualmente lo frenano: ogni volta che c'è una bella idea c'è sempre qualcuno che tira fuori il bilancio
carlomariamanenti
O almeno, io non ho mica capito se qualcuno ci ha azzeccato...
Sebastiano
No no, direi di no ... io scappo perché devo andare a comperare del ghiaccio freddo per gelare 'sta birra
carlomariamanenti
la lunghezza del tubo nella serpentina è come dice
Candy e
sebago in più ci vorranno altri 60 cm per arrivare al bollitore
460 cm ????
460 cm ????
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
il marrano non svela l'arcano, è necessario farlo parlare ma si può solo facendolo ubriacare, se perderà l'inibizione carpiremo il prezioso indizio e riusciremo nella missione ma il solo modo per tendergli il tranello è ... portargli della birra fresca ... da qui non se ne esce, diventerà per noi un supplizio.carlomariamanenti ha scritto:No no, direi di no (...)
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Potremmo fare una congettura sulla temperatura della birra nel tino, la temperatura finale e stabilire quanto "potere raffreddante" debba avere la serpentina.
"4 giri e non uno di più come ad avvolgere l'anima della birra che essa sia un cilindro immaginario di cui 1,2m per l'altezza e 400cm tutt'intorno"
"Avvolgere con maestria esattamente quattro spire simmetriche intorno ad un cilindro di lunghezza 120cm la cui circonferenza è pari a 400cm ... sezionare il tubo al millimetro ..."
carlomariamanenti
29 messaggi
