Questa birrà s'ha da raffreddare!
Problemi curiosi e quiz vari.
[11] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 lug 2016, 15:49
E poi, a me non interessa aiutare i tre maramao. Tutte le ricette della birra non si avvicinano minimamente ad uno scarso Nebbiolo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 12 lug 2016, 15:59
:D
Candy ha scritto:E poi, a me non interessa aiutare i tre maramao. Tutte le ricette della birra non si avvicinano minimamente ad uno scarso Nebbiolo.
#-o
60,1k 6 11 13
[13] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 12 lug 2016, 16:04
...che essa sia un cilindro immaginario...
Visto che si gioca sulle parole: non è che esiste una figura geometrica chiamata "cilindro immaginario" dotata di bizzarre (almeno per chi si ferma al teorema di pitagora) proprietà matematiche!?
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[14] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 12 lug 2016, 16:30
magoxax ha scritto:... non è che esiste una figura geometrica chiamata "cilindro immaginario" ...
Senza disturbare Pitagora, se ci rifacciamo alla classificazione delle quadratiche nello spazio tridimensionale la figura geometrica del cilindro immaginario esiste eccome.
Ma quisquiglie a parte il progetto di Foto Utentemir descrive un cilindro immaginario intorno al quale è avvolto il tubo di rame per realizzare il raffreddatore ... non esistendo il cilindro allora questo viene inteso come immaginario :mrgreen:
P.S.: Io amo però pensare che la figura del cilindro immaginario per il buon Foto Utentemir nasca forse da una sua deviazione cestistica:
E' da tempo immemore che cerco di ottenere la sua benevolenza per averlo come sponsor per una squadra di basket ... però poi le sue origini scozzesi puntualmente lo frenano: ogni volta che c'è una bella idea c'è sempre qualcuno che tira fuori il bilancio :mrgreen:
60,1k 6 11 13
[15] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto Utentesebago » 15 lug 2016, 17:49
Foto Utentecarlomariamanenti, ci hai lasciato nell'empasse.
O almeno, io non ho mica capito se qualcuno ci ha azzeccato...
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[16] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 15 lug 2016, 18:03
No no, direi di no ... io scappo perché devo andare a comperare del ghiaccio freddo per gelare 'sta birra :mrgreen:
60,1k 6 11 13
[17] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 lug 2016, 19:01
la lunghezza del tubo nella serpentina è come dice Foto UtenteCandy e Foto Utentesebago in più ci vorranno altri 60 cm per arrivare al bollitore :D
460 cm ???? :D :D
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 15 lug 2016, 22:16
carlomariamanenti ha scritto:No no, direi di no (...)
il marrano non svela l'arcano, è necessario farlo parlare ma si può solo facendolo ubriacare, se perderà l'inibizione carpiremo il prezioso indizio e riusciremo nella missione ma il solo modo per tendergli il tranello è ... portargli della birra fresca ... da qui non se ne esce, diventerà per noi un supplizio.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[19] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 15 lug 2016, 23:58
Potremmo fare una congettura sulla temperatura della birra nel tino, la temperatura finale e stabilire quanto "potere raffreddante" debba avere la serpentina.
5.093 3 6 8
[20] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 20 lug 2016, 16:18
Foto UtenteGuerra "Sebasatiano, tieni ferma la candela altrimenti bruciamo il foglio ... "
Foto Utentesebago "Aioh! Riccardo, faccio mica i miracoli io!"
Foto Utentemarco438 "Certo che se speri stia fermo con tutta la birra che ha in corpo allora stai fresco"
Foto UtenteGuerra "Marco, non ti preoccupare, piuttosto: stai pronto con la birra che se prende fuoco lo spegni al volo"
Foto Utentemarco438 "Giammai! Piuttosto che sprecare della buona birra lo faccio bruciare, lo faccio ..."
Foto Utentesebago "Fermi! Fermi! Allontana la candela è comparsa una scritta!"
Foto UtenteGuerra "Lo sapevo! Lo sapevo io che Foto Utentemir avrebbe aggiunto qualche nota con l'inchiostro simpatico"
Foto Utentesebago "Zitti! Fatemi leggere ..."
"4 giri e non uno di più come ad avvolgere l'anima della birra che essa sia un cilindro immaginario di cui 1,2m per l'altezza e 400cm tutt'intorno"
"Avvolgere con maestria esattamente quattro spire simmetriche intorno ad un cilindro di lunghezza 120cm la cui circonferenza è pari a 400cm ... sezionare il tubo al millimetro ..."
60,1k 6 11 13
Torna a Ah, ci sono!
