Un thread "partecipativo" (4), dov'è la moneta ?
Moderatore:
carlomariamanenti
Paradosso di Monty Hall
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
quel libro non l'ho letto però, l'ho ritrovato in un altro, e si, si trattava di tre porte, inutile negare ...lillo ha scritto:(...) su un libro dell'Odifeddi c'era un aneddoto relativo un quiz americano degli anni 70 o 80 dove il concorrente sceglieva tra tre porte.
attilio ha scritto:(...) Lo conoscevo come il paradosso di Monty Hall (...)
ecco, come mantenere un piccolo segreto ...PietroBaima ha scritto:Paradosso di Monty Hall
certo, è così, viene sollevato uno dei due bicchieri che non sono stati scelti e, tra questi, quello che nasconde un tappo, perché tra i due come minimo uno c'è; avrei dovuto essere più chiaro.fpalone ha scritto:(...) posto che il bicchiere che viene sollevato da WALTERmwp non sia quello che avevo scelto io (ossia che Walter non mi riveli subito che ho sbagliato) (...)
appunto, a proposito di segretezza ...elfo ha scritto:Prima di leggere il link seguente (in cui c'e' la "spiegazione") provate da soli a trovare la soluzione.
Comunque, prima di leggere le spiegazioni del caso, suggerisco davvero di provarci; tra l'altro non è detto risulti immediato accettare l'esposizione.
Fate il vostro gioco ...
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Cambiando le probabilità aumentano, le certezze però restano invariate; p. es. se ci provo io trovo il tappo anche con un solo bicchiere.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
un tappo "quantistico", finché non sollevi il bicchiere non lo sai, magari dopo un po' di tentativi si palesa come moneta.claudiocedrone ha scritto:(...) se ci provo io trovo il tappo anche con un solo bicchiere.
W - U.H.F.
WALTERmwp
python conferma:
- Codice: Seleziona tutto
from random import seed, shuffle, choice
def choose():
seed()
a = ['M','T','T']
shuffle(a)
c = choice( a )
if c == 'T':
return ( 1, 0 )
else:
return ( 0, 1 )
test = 1000000
win_c = 0
win_t = 0
for i in range( test ):
( cambio, tengo ) = choose()
win_c += cambio
win_t += tengo
print( "Numero lanci: %(0)d" % { '0': test } )
print( "Vittorie con cambio: %(0)d %(1)5.2f%%" % { '0': win_c, '1': (100.0*win_c/test) } )
print( "Vittorie senza cambio: %(0)d %(1)5.2f%%" % { '0': win_t, '1': (100.0*win_t/test) } )
$ python montyhall.py
Numero lanci: 1000000
Vittorie con cambio: 666537 66.65%
Vittorie senza cambio: 333463 33.35%
Bella la prova con python, dovrei mettermi a studiare qualche linguaggio di programmazione anche io :)
MonkeyDRufy
25 3 - Messaggi: 47
IlGuru ha scritto:python conferma:
Ciao, io ragiono cosi, se valutiamo la cosa con tre bicchieri è corretto che il software dia più probabilità al cambio, ma io credo che nel momento in cui ci viene tolto un bicchiere il gioco si resetta e inizia da capo, ma con solo 2 bicchieri, quindi da quel momento bisognerebbe scrivere il software con solo 2 bicchieri e non con 3 quindi risulterebbe il 50% di possibilità.
Per lo meno è quello che penso.
Il programma sceglie uno dei bicchieri dopo averli mischiati, se contiene Tappo restituisce +1 alla scelta di cambiare e alla scelta di non cambiare perché se viene tolto il terzo bicchiere contenente Tappo puoi solo vincere. Viceversa restituisce 0 alla scelta di cambiare e +1 alla scelta di non cambiare perchp se hai preso Moneta puoi solo perdere cambiando. Quindi il fatto che il terzo bicchiere venga tolto è implicito nel valore restituito.
Non si resetta del tutto, perché il bicchiere l'hai già scelto, e quel bicchiere aveva 1/3 di probabilità di contenere Moneta e 2/3 di contenere Tappo.
Non sei nella condizione di dover scegliere tra 2 bicchieri con 1/2 probabilità di contenere un Tappo o una Moneta.
marcok625 ha scritto:nel momento in cui ci viene tolto un bicchiere il gioco si resetta e inizia da capo, ma con solo 2 bicchieri
marcok625 ha scritto:IlGuru ha scritto:python conferma:
Spoiler ma non togli un bicchiere a caso...
MonkeyDRufy
25 3 - Messaggi: 47
..a me un po ricorda quel noto problema che per fare Full al Poker, con tre carte uguali
e due differenti, la cosa sia più probabile cambiando
una sola carta che non tutte e due quelle differenti..
..provate a calcolare anche questo..
pigreco]=π
