Re: Bartlett & Barkhausen
Problemi curiosi e quiz vari.
[161] Re: MMP 14
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 mag 2010, 14:40
DarwinNE ha scritto:Grazie per la segnalazione, testo molto interessante. Il prof. Beccari del resto è una vecchia conoscenza e riconosco il suo stile! :D
...Claudio ha un unico difetto, si ostina a misurare la potenza reattiva in VA #-o ...e fino a quando le norme ISO non ratificano la decisione dell'IEC non c'è verso di fargli cambiare idea :mrgreen:
Probabilmente lo conosci già ma lo linko ugualmente, che non va mai male :)
http://didattica.polito.it/tesi/SaperComunicare.pdf
preso dai riferimenti dell'articolo di admin
http://www.electroportal.net/admin/wiki ... ca_tecnica
BTW ma hai studiato anche tu al Politecnico di Torino :?:
[162] Re: MMP 14
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 19 mag 2010, 17:28
RenzoDF ha scritto:BTW ma hai studiato anche tu al Politecnico di Torino :?:
Eh, già, ed è da lì che è venuto l'interesse per la sintesi delle reti passive...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[163] Re: Bartlett & Barkhausen
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 lug 2010, 12:16
Oggi ho un'altra interessante domanda da porvi; a cosa serviva l'apparecchio di figura ? :mrgreen:
Per incuriosirvi ancora di più vi dico solo che c'è una storia incredibile "dietro" questa foto :!:
... aspetto vostre ipotesi :wink:
[164] Re: Bartlett & Barkhausen
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 24 lug 2010, 14:29
Inizio subito con il dire che non è no la più pallida idea , ma del resto non voglio distere dal tentar di dare una soluzione.
Faccio una analisi sommaria.
1-E' una macchina (eh! che scoperta) che a giudicare dalla fattura trova una collocazione temporale tra gli inzi del IX°secolo e gli inizi del XX°secolo.
2-In basso al centro si evince con chiarezza un plotter , una tavola (in bianco) su cui un ago (presumo inchiostrato) lascia una traccia.
3-Sembra che l'asse plottante delle ascisse (non tanto riferendomi al grafico plottato ma al sistema di riferimento della macchina) sia mosso da un tamburo in basso collegato ad esso da una catena di tramissione.
Ora osservando bene , per quanto mi sia consentito dalla qualità della fotografia , vediamo il tamburo che è il generatore del moto all'asse X è vincolato a quelle "corde" che sono tese tra la parte superiore ed inferiore della macchina.
Quindi presumo che le corde allungandosi o accorciandosi , mettano in rotazione il tamburo.
4-L'asse plottante delle ordinate (sempre osservando di riferimento della macchina) invece è chiaramente mosso da un rinvio a puleggia , quindi il moto proviene dal basso ma questo è già più difficile da interpretare sempre per via della scarsa qualità d'immagine.
Tento un ipotesi dicendo che l'asse Y è dato da un movimento manuale della puleggia in basso.
5-Sulla parte superiore si vede un albero scorrevole su due delle 4 colonne , richiamato da una molla.
Quindi presumo sia un tenditore e sia un tenditore delle "corde".
Detto questo credo si tratti di uno strumento di misura registratore , più verosimilmente o un "igrometro" o un "termometro".
5.336 6 10 12
[165] Re: Bartlett & Barkhausen
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 lug 2010, 15:31
Per essere stato il primo, hai trovato molti particolari interessanti caro Ivan !
... quello in mezzo è proprio un plotter ... e il movimento dell'asse delle x è, diciamo, ad avanzamento uniforme ... è il movimento in y il problema ... e tutte quelle "corde" sullo sfondo che chiami anche "molle" ... BRAVISSIMO =D> ... 80 per la precisione, ma il numero non ha importanza ... anzi si potrebbe dire che "più sono, meglio è" ... ed effettivamente la "tensione" di quelle corde è un parametro importante :mrgreen:
suppongo tu abbia inteso dire fra XIX° (e XX°) secolo ... e per aiutare dico che è proprio a cavallo dei due :!:
Purtroppo non è ne un termometro ne un igrometro ... ma qualcosa di moltoooooo più complesso, ... nonostante l'apparenza :wink:
[166] Re: Bartlett & Barkhausen
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 24 lug 2010, 16:12
Mah... mi verrebbe da dire un sismografo... ma a giudicare dal tuo "mooooolto più complesso" direi che mi sbaglio sicuramente :?
Edit: una volta sentii parlare di uno strano strumento che con meccanismo a molle (un po' lo stesso principio di un dinamometro) era in grado di misurare microvariazioni del campo gravitazionale terrestre.. ma mi sa che non è questo il caso.. tra l'altro era un aggeggio del tutto sperimentale del quale non ricordo né il nome né il posto in cui l'ho letto/sentito/visto :lol:
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[167] Re: Bartlett & Barkhausen
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 lug 2010, 16:26
Shockwaver ha scritto:Mah... mi verrebbe da dire un sismografo...
... strumento ... in grado di misurare microvariazioni del campo gravitazionale terrestre.. ma mi sa che non è questo il caso..
purtroppo qui dico "acqua" ... è qualcosa di inerente a diversi post di queste ultime due settimane su EP, e qui vi ho aiutato forse troppo :mrgreen:
[168] Re: Bartlett & Barkhausen
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 24 lug 2010, 17:32
Grazie Renzo , la tua positiva risposta mi stimola a continuare nell'analisi retroduttiva (alla Conan Doyle).
Dunque :-k sono corde , il numero esatto non conta , ma ciò che importa è la tensione che esercitano , anzi maggiore è il numero e meglio è quindi si suppone che l'effetto di queste corde sia la trazione cioè l'allungamento o l'accorciamento (da qui l'igrometro o il termometro ) o il movimento perpendicolare di esse che apre una prospettiva nuova.
Il numero di corde fa sì che l'effetto che avviene su una singola corda sia amplificato x n(corde) si deduce che la misurazione sia relativa ad un fenomeno estrememente debole.
Parliamo del materiale di cui sono fatte di queste corde.
Come giustamente hai corretto il mio involontario errore di scrittura , tra gli inzi del IXI° e del XX° secolo dobbiamo scartare tutti i materiali plastici polimerici che non avevano ancora avuto il loro sviluppo.
O si tratta di materiale tessile quindi fibre naturali, o metallico.
In particolare se si trattasse di corde metalliche , o fili metallici , ricordo un simpatico esperimento di fisica per simulare l'esperienza di Orsted , in cui se un filo metallico (anche se Orsted usò una bussola) fosse immerso in un campo magnetico , attraversandone perpendicolarmente le linee di campo , si genererebbe una forza repulsiva che farebbe curvare il filo , in questo specifico caso muovendo l'ago del plotter.
Insomma cosa sarà mai , una apparecchiatura che rileva deboli campi magnetici ?
O addirittura che ne rappresenta graficamente l'intensità e la variabilità nel tempo?
5.336 6 10 12
[169] Re: Bartlett & Barkhausen
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 lug 2010, 18:14
Direi che qui ti stai allontanando ... come dicevi sono "molle" ... di diverse caratteristiche ... con una tensione iniziale impostabile ... e che come tutte le molle ...una volta ... possono ... :-({|=
Ti posto una foto nella quale è presente, al centro, uno dei due "progettisti"
nella biblioteca del Mount Wilson Observatory, Pasadena, California, 1931 ... qui a due passi :mrgreen:
.... come vedi una persona importante per essere "alla destra" del Caro Albert :D
[170] Re: Bartlett & Barkhausen
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 lug 2010, 18:20
Forse potrebbe essere un misuratore di variazioni di campo magnetico che allungano o accorciano le corde per magnetostrizione.
Ma forse, visto che sono tante, potrebbe essere un qualcosa cdove una specifica corda entra in risonanza ...
Boh?
73,9k 8 12 13
Torna a Ah, ci sono!
