Qualche altro indovinello (facile)
Problemi curiosi e quiz vari.
[171] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 22 lug 2021, 18:47
alfabetico
:D
Maurizio
Foto Utentemaubarzi
185 1 2 6
[172] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 lug 2021, 21:33
fairyvilje ha scritto:Lo hai deciso tu :D.
No, no, sono in un preciso ordine , e maubarzi l'ha indovinato :ok:
9.527 3 6 10
[173] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 lug 2021, 22:32
Allora un altro facile facile
0 , 5 , 14 , 27 , 44 , 65 , 90 , 119
Questa sequenza di numeri da cosa deriva, e qual e' la relazione fra ogni coppia di numeri consecutiva ?
(no, niente algebra, funzioni, ne altra robaccia strana, e non c'entrano né Riemann e neppure Lobachevsky :-P :-P :-P , pura e semplice aritmetica :mrgreen: )
9.527 3 6 10
[174] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 lug 2021, 23:38
1) Boh
2) Mah
... :mrgreen:
A parte gli scherzi, la relazione tra ogni coppia è sempre la stessa?
[175] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 lug 2021, 0:22
n(2n+3)
[176] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 lug 2021, 0:31
:-M ... :cry:
[177] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 23 lug 2021, 8:50
Etemenanki ha scritto:Allora un altro facile facile
La precedente mi è venuta al primo colpo, ho subito pensato ai nomi dei numeri.
Questa volta stavo per gettare la spugna, ma poi mi è venuta l'illuminazione.
A parte la prima coppia, che imposta il primo delta, poi la distanza è sempre il delta precedente + 4
Forse una sequenza più regolare avrebbe dovuto essere
0, 4, 13, 26, 43, 64, 89, 118
perché elimina l'eccezione della prima coppia.
Maurizio
Ultima modifica di Foto Utentemaubarzi il 23 lug 2021, 8:52, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemaubarzi
185 1 2 6
[178] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 lug 2021, 8:51
Etemenanki ha scritto:0 , 5 , 14 , 27 , 44 , 65 , 90 , 119
X k+1 = X k + k*4 + 1
EDIT X k+1 = X k + (k+1)*4 + 1
k parte da zero
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[179] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 lug 2021, 9:38
Ogni numero e' semplicemente un numero moltiplicato per la somma dei due che lo seguono nell'ordinamento naturale (0, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera).
5=1*(2+3) , 14=2*(3+4) , 27=3*(4+5) , 44=4*(5+6) , 65=5*(6+7) , 90=6*(7+8) , 119=7*(8+9) eccetera
E la relazione e' che se sottraggo il primo numero dal secondo di ogni coppia di numeri consecutivi, il risultato e' il risultato della sottrazione della coppia precedente piu 4, cioe' partendo dalla prima:
dato 14-5=9, 27-14=13 (9+4), 44-27=17 (13+4), 65-44=21 (17+4), 90-65=25 (21+4), 119-90=29 (25+4) e cosi via
Notare pero' che la serie non e' coerente se si parte da zero, perche' 0*(1+2) da 0, quindi la prima differenza sarebbe 5 :-P
9.527 3 6 10
Torna a Ah, ci sono!
