problemi di logica [ultimo]
Problemi curiosi e quiz vari.
[1] problemi di logica [ultimo]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 nov 2010, 8:30
Il problema è ricavato da un libro russo del 1975 e tradotto
in tedesco (nell’allora DDR) nel 1980.
Eccone l’enunciato in italiano:
Si chiede chi dei 6 sia stato nominato presidente, chi vicepresidenre
e chi segretario.
Non è semplice: delle 6^ 3 = 216 combinazioni, sono valide solo 120
(ciascun candidato può avere solo un incarico) ma, date le condizioni
poste, una sola soluzione è in effetti possibile…
Io non sono particolarmente abile nelle deduzioni mentali ma,
applicando l’algebra booleana ed usando un PC, l’ho risolto
facilmente ed in poco tempo.
Ora tocca a voi...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[2] Re: problemi di logica [ultimo]
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 1 nov 2010, 20:14
Forse non mi sono chiarissime le condizioni ma a me sembrano possibili più di una soluzione.
La prima che mi viene in mente:
F=Presidente
A=Vicepresidente
C=Segratario
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[3] Re: problemi di logica [ultimo]
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 nov 2010, 21:33
Sono curioso di vedere come si scrivono le equazioni booleane, perche' non mi viene in mente nulla di sensato. Ho pensato a una variabile del tipo AP che vuol dire che a e` presidente, ma viene un sistema con 18 variabili ed equazioni lunghe lunghe!
La mia soluzione e` che si prendono A, B, C, D, E e F e li si manda tutti e 6 in Siberia. I 6 successivi che vengono presi per fare il comitato si mettono d'accordo in un attimo :-)
[4] Re: problemi di logica [ultimo]
Messaggioda Foto Utenteangus » 1 nov 2010, 22:05
Io che sono grezzo farei così:
Assegno ad ogni "ruolo" un valore numerico, proporzionale al "peso" dell'incarico.
(mi servirà dopo per controllare le condizioni "incarico superiore/inferiore a...", "fa parte del direttivo"... e affini)
Presidente = 3
Vicepresidente = 2
Segretario = 1
Non nominato = 0
Le combinazioni possibili, come detto, sono 120 (6*5*4) perché si tratta di una disposizione semplice.
(o giù di lì, prego i puristi di chiudere entrmbi gli occhi.. sono un po' arrugginito sul calcolo combinatorio)
Creo un array con tutte le 120 combinazioni simile a questo (si fa con poche righe di qualsiasi linguaggio di programmazione usando una funzione ricorsiva):
Codice: Seleziona tutto
A B C D E F
0 0 0 1 2 3
0 0 0 1 3 2
0 0 0 2 1 3
3 2 1 0 0 0
Scarto dall'array, attraverso dei semplici controlli, quelle combinazioni che non rispettano i requisiti.
A titolo di esempio, la prima condizione potrebbe essere:
se E==3 -> scarta tutte le combinazioni con A>0
Se è vero che solo una combinazione rispetta i requisiti... ne resterà soltanto uno.
Quello giusto.
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[5] Re: problemi di logica [ultimo]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 nov 2010, 23:12
Si il metodo di angus è valido,
ma bisogna appunto "tradurre" la condizioni
di ciascun candidato in inequivocabili espressioni booleane
(il che era lo scopo della mia proposta iniziale
di allenamento graduale a questo passaggio).
Garantisco che vi è una sola soluzione possibile!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: problemi di logica [ultimo]
Messaggioda Foto Utenteangus » 1 nov 2010, 23:29
g.schgor ha scritto:Si il metodo di angus è valido,
ho fatto l'esempio della prima espressione, ma le altre si scrivono tranquillamente
altro esempio
C non accetta alcun incarico se entrambi E e F fanno parte del direttivo
(a meno di errori) diventa:
Se (E>0 & F>0 & C>0) -> scarta
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[7] Re: problemi di logica [ultimo]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 nov 2010, 23:40
angus ha scritto:ma le altre si scrivono tranquillamente
Infatti è quello che sostengo da quando mi sono appassionato
alla logica booleana (esattamente 57 anni fa!)
angus ha scritto:a meno di errori
Si, in effetti questo è il punto (e non è da poco).
Ma anche per qualsiasi problema matematico, se
si sbaglia a scrivere l'equazione risolvente,
il risultato non può essere giusto!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: problemi di logica [ultimo]
Messaggioda Foto UtenteBerello » 2 nov 2010, 1:00
Non mi è chiara questa condizione:
D non vuol essere eletto con C o con E, con un incarico inferiore dell'uno o dell'altro.
Se D non vuole essere eletto né con C né con E, mi sembra ovvio che allora non vuole neanche essere eletto con un incarico inferiore al loro: infatti se loro hanno un incarico superiore, significa che hanno un incarico. Ma allora D non vorrebbe proprio essere eletto e poco importa quale incarico gli viene proposto.
Ma allora forse la frase è equivalente a questa:
D non vuole essere eletto con incarichi inferiori di C e di E.
E' così?
Foto UtenteBerello
110 1 3 7
[9] Re: problemi di logica [ultimo]
Messaggioda Foto Utenteangus » 2 nov 2010, 2:45
applicando il metodo descritto sopra ottengo 8 soluzioni... #-o
e il bello è che controllandole, leggendo condizione per condizione, mi risultano tutte "compatibili".
le scrivo:
S V P
E A F
C D F
C A F
D A F
F A C
A F C
A D F
A C F
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[10] Re: problemi di logica [ultimo]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 nov 2010, 8:56
(x angus)
Ammiro la tua tenacia, ma devo ribadire che
di soluzioni ce n'è una sola (e non è nemmeno
nelle 8 elencate...).
(x Berello)
Direi che D non si preoccupa delle condizioni
di eleggibilità di C o di E. Afferma solo la sua
indisponibilità nel caso questi risultino eletti
con incarichi superiori al suo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Ah, ci sono!
