consiglio su pinza crimpatrice
[11] Re: consiglio su pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 gen 2021, 20:13
aisenauer ha scritto:Se ho capito bene i capicorda isolati si crimpano direttamente con la guaina già in sede,
Corretto
mentre quelli non isolati prima si crimpano
Corretto
e poi si coprono con la protezione apposita?
Opzionale ;-) Puoi anche lasciarli così, se l'applicazione non richiede che siano isolati.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: consiglio su pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 23 gen 2021, 13:58
grazie
15 5
[13] Re: consiglio su pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 gen 2021, 15:15
aisenauer ha scritto:crimperò prevalemtemente non isolati.
Se ti serve un isolamento tieni presente che il cappuccio isolante deI primo faston a sinistra in [1] deve essere infilato prima della crimpatura.
Io uso un modello che ho trovato in un negozio di materiale elettrico, è più ingombrante ma si può montare (e con un po' di pazienza rimuovere) anche successivamente alla crimpatura.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: consiglio su pinza crimpatrice
Messaggioda Foto UtenteDeBr » 24 gen 2021, 12:08
Sarebbero quelli prestampati con "clip laterale giusto?
Una nota, quelli postati, vanno benissimo in quasi tutte le applicazioni, ma non sono da usare od invito a leggere le specifiche tecniche degli stessi dove ci sia molto calore in gioco ( intendo di solito sopra gli 80° C ) es macchine da caffè parti elettriche motori etc... , altra cosa da prestare attenzione se dove si istallano ci sia acqua unidità, vapore etc... .
Prestate attenzione a questo trattandosi di gusci isololanti per cui devono proteggere ed isolare in modo permanente e duraturo il fastom da uqalsiasi cosa esterna a questa.
Foto UtenteDeBr
45 3
[15] Re: consiglio su pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 gen 2021, 13:00
DeBr ha scritto:Sarebbero quelli prestampati con "clip laterale giusto?
Non so se siano quelli che intendi, sono questi
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: consiglio su pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 24 gen 2021, 16:10
in pratica quelli che dovrò crimpare sono quelli della prima foto che ho pubblicato tranne quelli con l'isolante rosso e blu...
15 5
[17] Re: consiglio su pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 25 gen 2021, 10:12
ciao, io uso i copriterminali in nylon quando devo connettere diversi fili insieme mantenendo un certo ordine, i copriterminali ad esempio da 5 posti si possono collegare solo in un modo, quindi impediscono di sbagliare collegamento. Se devo fare dei collegamenti singoli uso i terminali isolati, o metto un pezzetto di guaina termorestringente sul terminale non isolato.
Uso i copriterminali in nylon anche con solo 2 fili rosso - nero a volte, ma perché sono cose che poi non toccherò solo io. Cosi sono sicuro che non potranno invertire i fili.
286 4
[18] Re: consiglio su pinza crimpatrice
Messaggioda Foto UtenteDeBr » 25 gen 2021, 12:03
Esatto, con molta attenzione sono rimuovibili, nel senso che da un lato sono uniti molto "fragilmente" solo da leggera plastica, dall'altro hanno una o due piccole clip ad incastro ma anche queste molto fragili.
Chiaro che dopo tempo o se plastica indurita se provi ad aprirli si rompono.
Giusto?
Foto UtenteDeBr
45 3
[19] Re: consiglio su pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 gen 2021, 14:09
Questi sono stampati in un unico blocco. Il faston si blocca spingendolo oltre una linguetta interna.
Per rimuovere il connettore bisogna forzare la linguetta con un attrezzo piatto, un cacciavite o una pinzetta a molla robusta.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Torna a Strumentazione
