aisenauer ha scritto:Se ho capito bene i capicorda isolati si crimpano direttamente con la guaina già in sede,
Corretto
mentre quelli non isolati prima si crimpano
Corretto
e poi si coprono con la protezione apposita?
Opzionale
Boiler
aisenauer ha scritto:crimperò prevalemtemente non isolati.
edgar ha scritto:aisenauer ha scritto:crimperò prevalemtemente non isolati.
Se ti serve un isolamento tieni presente che il cappuccio isolante deI primo faston a sinistra in [1] deve essere infilato prima della crimpatura.
Io uso un modello che ho trovato in un negozio di materiale elettrico, è più ingombrante ma si può montare (e con un po' di pazienza rimuovere) anche successivamente alla crimpatura.
edgar ha scritto:DeBr ha scritto:Sarebbero quelli prestampati con "clip laterale giusto?
Non so se siano quelli che intendi, sono questi
