Strumento Rilevatore radioattività
[11] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 mag 2023, 15:45
boiler ha scritto:... A qualcuno interessa un fotomoltiplicatore Hamamatsu con montato sopra uno scintillatore allo ioduro di sodio drogato con tallio? ...
Se devi liberartene e non sai dove buttarlo ... :mrgreen:
9.527 3 6 10
[12] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 25 mag 2023, 17:08
In azienda abbiamo una decina di contatori Geiger di cui facciamo manutenzione ( tipicamente sostituzione tubi o display), dopo di che vanno in certificazione.
In effetti i tubi che rivelano anche le particelle alfa, quelli dotati di finestrella di mica, sono i più delicati, anche se posizionati fissi a muro si guastano dopo alcuni anni di attività.
a livello personale gli sbm20, montati su contatore Nuova elettronica ed un altro autocostruito lavorano da anni indefessamente.
per gianniniivo, sul sito da te linkato si vende un contatore Geiger che ho preso per uso personale, riferimento Amazon (per es.) B071JWB7TJ.
Funziona bene, è dotato di due tubi, solo che credo che per testare il tubo per la portata superiore bisogna portarsi a qualche metro dal nocciolo di un reattore nucleare.
saluti
Foto UtenteGiVi
325 4
[13] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 25 mag 2023, 17:22
Sembra interessante ma non ho ben capito l'ultimo paragrafo. Forse è una battuta che contraddice i paragrafi pregressi?
9.070 7 11 13
No Rank
[14] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 25 mag 2023, 18:00
non contraddicevo nulla, era una battuta, dato che 0,30 uSv/h è mediamente la radioattività di fondo e 20.000 uSv/anno è il dosaggio massimo per una persona professionalmente esposta alle radiazioni, nella gamma alta dello strumento (secondo tubo) il fondo scala è di 42500 uSv/h, diciamo un po' pericoloso da misurare dirattamente.
Credo che si possa usare per registrare eventi in determinati punti di un bunker radiografico.
saluti
Ultima modifica di Foto UtenteGiVi il 25 mag 2023, 18:09, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteGiVi
325 4
[15] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto Utentedjnz » 25 mag 2023, 18:03
Ma l'irraggiamento neutronico tutti questi strumenti lo misurano?
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[16] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 25 mag 2023, 18:13
Sembra si possa fare in maniera indiretta,vedi su http://www.chimica-online.it/contatore-geiger
Foto UtenteGiVi
325 4
[17] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 25 mag 2023, 20:34
Il link non funziona...
9.070 7 11 13
No Rank
[18] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mag 2023, 21:34
Veramente il link funziona ma dice pagina probabilmente rimossa..
Foto UtenteGiVi ricontrolla, magari c'è un errore di battitura; comunque dal link si può andare nella home-page e inserire contatore Geiger nella barra di ricerca, escono diversi risultati.
[19] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 mag 2023, 22:02
E' un problema frequente quando il gestore del sito aggiorna dei contenuti e non si preoccupa di indicare la nuova versione, se c'e', o di mettere un'avviso sul perche' la pagina e' stata rimossa, se viene eliminato l'argomento (o quando se ne frega proprio, purtroppo a volte capita)
9.527 3 6 10
[20] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 mag 2023, 22:51
gianniniivo ha scritto:... sarebbe un problema se acquistassi cinque ciofeche; ecco, questo vorrei evitarlo.
Piu che comprensibile, ma dipende da cosa consideri ciofeca e da quale sarebbe l'uso finale degli apparecchi.
Se servono per essere usati come "dosimetri", cioe' per rilevare la presenza di radioattivita' piu o meno intensa nel campo del dannoso, beta, gamma, raggi X, fornendo un'indicazione immediata di rischio e contemporaneamente un'indicazione di esposizione cumulativa, allora anche la maggior parte degli "scatoli cinesi" assolvono al compito, il 95% di essi usa in pratica gli stessi tubi dei vecchi dosimetri, SBM20, J305B, J321B, M4011, ed hanno piu o meno la stessa sensibilita' dei classici dosimetri da portare in tasca (forse leggermente superiore quelli che usano il J321B tipo il Fnirsi GC01 e simli), se invece lo scopo e' la ricerca di contaminanti radioattivi, praticamente tutti quegli "scatoli" possono essere definiti ciofeche, perche' serve una sensibilita' maggiore e che rilevino anche particelle alfa, serve rivolgersi ad aziende un po piu serie, tipo Berkley Nucleonics, HPS, Ludlum, ed altri produttori simili, il che purtroppo si traduce in costi parecchio piu elevati.
Qui un sito con un po' d'informazioni interessanti.
Il mio paese non c'e', che fortuna, cosi nessuno si e' ancora accorto della ventina di vecchie testate nucleari russe che ho ammucchiate in cantina :mrgreen:
9.527 3 6 10
Torna a Strumentazione
