Al momento l'intenzione è solo esaminare.
Si, il 680R non ha un vetro ma il "cristal", come lo chiamano.
No, io non l'ho pulito, ma non so cosa sia successo prima.
Pian piano magari trovo l'antistatico.
Sistemiamo un ICE 680R serie V
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Alcuni cimeli ICE.
Il 680E è stato salvato dal macero ed ha fatto effettivamente la guerra ma nonostante tutto il galvanometro è ancora funzionante.
Gli altri sono stati usati con metodo e sono ancora in ottime condizioni.
La versione più moderna non mi ha mai convinto è assolutamente scomodo.
Ne ho anche un esemplare misto digitale - analogico in prestito al suocero.
GioArca67 ha scritto:Pian piano magari trovo l'antistatico.
Io gli avevo dato, dentro e fuori dal pannello di "Cristal", un liquido per la pulizia vetri che riportava di essere "antistatico".
stefanopc ha scritto:Per capire se il problema è effettivamente causato dalla statica o meno fai funzionare il tester senza la protezione trasparente e vedi come va.
Salve a tutti
Per vedere se c'è un problema di carica statica si può anche toccare il "vetro" con la mano e vedere se si sposta l'indice oppure no.
Naturalmente è meglio farlo a mani pulite, toccarlo con il dorso delle dita e non strisciare in alcun modo la superfice per non elettrizzarla ulteriormente.
Un metodo per togliere l'eventuale carica statica presente consiste nel bagnare la superficie con un batuffolo di cotone.
Deve essere poca acqua e deve essere tamponato il vetro nella zona sopra l'indice senza strofinare, si devono evitare gocce che si vanno ad infilare nelle aperture del vetro, quindi un leggero velo d'acqua che non scola in altre zone.
Poi bisogna lasciarla asciugare senza più toccarla.
In teoria se nessuno lo va ad elettrizzare nuovamente, la carica statica non si dovrebbe formare più.
Il metodo dell'acqua può comunque essere riutilizzato più volte se serve.
Saluti a tutti da Alberto
GioArca67 ha scritto:Ed è stato efficace??
Beh, l'ha pulito senza far danni. Avevo prima provato in un punto non critico per essere sicuro che non lo opacizzasse. Non ricordo se avesse problemi "prima", comunque "dopo" non ne ha avuti.
AlberManR ha scritto:Poi bisogna lasciarla asciugare senza più toccarla.
Sì, come dice il manuale, non bisogna asportare l'acqua che si apporta, per non portare via il velo antistatico. Io eviterei il batuffolo, o ne userei uno molto piccolo.
Ricordo che la soluzione antistatica venduta dalla ICE era poco costosa, non credo contenesse chissà quali ingredienti esotici.
21 messaggi
