Sistemiamo un ICE 680R serie V
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[11] Re: Sistemiamo un ICE 680R serie V
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 giu 2025, 21:48
Al momento l'intenzione è solo esaminare.
Si, il 680R non ha un vetro ma il "cristal", come lo chiamano.
No, io non l'ho pulito, ma non so cosa sia successo prima.
Pian piano magari trovo l'antistatico.
4.565 4 6 9
[12] Re: Sistemiamo un ICE 680R serie V
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 giu 2025, 21:53
Alcuni cimeli ICE.
Il 680E è stato salvato dal macero ed ha fatto effettivamente la guerra ma nonostante tutto il galvanometro è ancora funzionante.
Gli altri sono stati usati con metodo e sono ancora in ottime condizioni.
La versione più moderna non mi ha mai convinto è assolutamente scomodo.
Ne ho anche un esemplare misto digitale - analogico in prestito al suocero.
13,3k 5 9 13
[13] Re: Sistemiamo un ICE 680R serie V
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 giu 2025, 22:03
Belli! Ma la star è il 680R
Che serie è il tuo 680R?
4.565 4 6 9
[14] Re: Sistemiamo un ICE 680R serie V
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 giu 2025, 22:12
Questo è sesta serie con la pila da 1.5 V.
Ne ho recuperato uno tutto rovinato dall' acido della pila da 3V più datato ma è in ufficio.
13,3k 5 9 13
[15] Re: Sistemiamo un ICE 680R serie V
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 21 giu 2025, 23:12
GioArca67 ha scritto:Pian piano magari trovo l'antistatico.
Io gli avevo dato, dentro e fuori dal pannello di "Cristal", un liquido per la pulizia vetri che riportava di essere "antistatico".
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[16] Re: Sistemiamo un ICE 680R serie V
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 giu 2025, 8:03
Ed è stato efficace??
4.565 4 6 9
[17] Re: Sistemiamo un ICE 680R serie V
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 giu 2025, 9:46
Per capire se il problema è effettivamente causato dalla statica o meno fai funzionare il tester senza la protezione trasparente e vedi come va.
13,3k 5 9 13
[18] Re: Sistemiamo un ICE 680R serie V
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 22 giu 2025, 13:14
stefanopc ha scritto:Per capire se il problema è effettivamente causato dalla statica o meno fai funzionare il tester senza la protezione trasparente e vedi come va.
Salve a tutti
Per vedere se c'è un problema di carica statica si può anche toccare il "vetro" con la mano e vedere se si sposta l'indice oppure no.
Naturalmente è meglio farlo a mani pulite, toccarlo con il dorso delle dita e non strisciare in alcun modo la superfice per non elettrizzarla ulteriormente.
Un metodo per togliere l'eventuale carica statica presente consiste nel bagnare la superficie con un batuffolo di cotone.
Deve essere poca acqua e deve essere tamponato il vetro nella zona sopra l'indice senza strofinare, si devono evitare gocce che si vanno ad infilare nelle aperture del vetro, quindi un leggero velo d'acqua che non scola in altre zone.
Poi bisogna lasciarla asciugare senza più toccarla.
In teoria se nessuno lo va ad elettrizzare nuovamente, la carica statica non si dovrebbe formare più.
Il metodo dell'acqua può comunque essere riutilizzato più volte se serve.
Saluti a tutti da Alberto
337 1 3 6
[19] Re: Sistemiamo un ICE 680R serie V
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 22 giu 2025, 16:06
GioArca67 ha scritto:Ed è stato efficace??
Beh, l'ha pulito senza far danni. Avevo prima provato in un punto non critico per essere sicuro che non lo opacizzasse. Non ricordo se avesse problemi "prima", comunque "dopo" non ne ha avuti.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[20] Re: Sistemiamo un ICE 680R serie V
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 22 giu 2025, 16:19
AlberManR ha scritto:Poi bisogna lasciarla asciugare senza più toccarla.
Sì, come dice il manuale, non bisogna asportare l'acqua che si apporta, per non portare via il velo antistatico. Io eviterei il batuffolo, o ne userei uno molto piccolo.
Ricordo che la soluzione antistatica venduta dalla ICE era poco costosa, non credo contenesse chissà quali ingredienti esotici.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Torna a Strumentazione
