Stazione saldante/dissaldante .... Qualche consiglio ?
[21] Re: Stazione saldante/dissaldante .... Qualche consiglio ?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 gen 2014, 11:59
MadKat ha scritto:... E rimango del idea che non tutti tengono in casa una weller, ma magari si vergognano a dirlo ...
Hai ragione, questo è un noto forum di pallisti che vogliono solo fare i fighi. Io per primo. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[22] Re: Stazione saldante/dissaldante .... Qualche consiglio ?
Messaggioda Foto Utentemir » 12 gen 2014, 12:53
MadKat ha scritto:E rimango del idea che non tutti tengono in casa una weller, ma magari si vergognano a dirlo :mrgreen:
e perché mai ... io ho un saldatore stilo JBC 25 W punta 1,5 mm e se non ricordo male lo pai 25..30 000 Lire ... eh già le vecchie Lire, e la punta è ancora l'originale ... quanto lo utilizzo ? abbastanza. ;-)
MadKat ha scritto:.. per cablare qualche cavo e qualche componente su schede, e piccole riparazioni ad uso hobby.
..per il tubo termo restringente ?
E per cablare i cavi potenza con jack tipo chitarra o casse home theatre cavi da 2,5/3 mm può bastare un 45/50 watt ?
il mio modesto parere:
-per saldare conduttori è sufficiente uno stilo di media potenza, per sezioni e/masse interessante si valuta di caso in caso tipo di punta e potenza;
-per la termoretraibile se le sezioni e/o utilizzo è frequente si dovrebbe considerare l'utilizzo di un phon ovviamente non quello per i capelli .. :D
-per piccole riparazioni e/o interventi su schede elettroniche credo che un saldatore stilo della potenza di 25 W sia più che sufficiente, fatto salvo casi particolari (tipo SMD etc..)
-marche ? ma più che marche credo si debba parlare di budget vs utilizzo. ;-)
6
[23] Re: Stazione saldante/dissaldante .... Qualche consiglio ?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 gen 2014, 12:55
Caro Foto UtenteMadKat parliamo seriamente,
Se tu devi fare poche saldature all' anno ti suggerisco vivamente di comprarti due saldatori:
- Uno stilo da 25W per i componenti montati su circuiti stampati, cavetti audio e cose piccole. Comprane uno che costa poco, non cercarne uno medio, non ha senso.
- Un saldatore da 60W con punta più grossa (tipo cacciavite) da pochi euro per saldare i cavi di una certa sezione.
Comprare una stazione, per quello che devi fare tu, vuol dire buttare i soldi dalla finestra.
- Per le termorestringenti io uso l' accendino che vedi nella foto
Funziona molto meglio che la stazione ad aria calda che intravedi in ombra sulla destra. Quella la uso solo per dissaldare i componenti SMD.
Nel tuo caso una stazione saldante per economica che sia, ripeto, vuol dire buttare via i soldi.
73,9k 8 12 13
[24] Re: Stazione saldante/dissaldante .... Qualche consiglio ?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 gen 2014, 19:59
MadKat ha scritto:Ecco infatti io devo acquistare gli altri ..... Qualche modello da consigliarmi ?
Quale stazione saldante acquistare è uno dei temi ricorrenti del forum. Si possono anche usare le funzioni di ricerca per trovare quanto già è stato scritto sull'argomento, scrivendo "stazione saldante". C'è anche un articolo nei blog Recensioni elettriche: una buona stazione saldante che si trova scrivendo sempre "stazione saldante" nella casella Cerca in alto a destra di ogni pagina
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[25] Re: Stazione saldante/dissaldante .... Qualche consiglio ?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 gen 2014, 22:27
Per lavori senza grosse pretese non è strettamente necessario usare una stazione saldante.
Giusto per rimanere in ambito Weller ci sono diversi saldatori a 230V a prezzo umano, basta fare una piccola ricerca.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[26] Re: Stazione saldante/dissaldante .... Qualche consiglio ?
Messaggioda Foto UtenteMadKat » 12 gen 2014, 23:23
Per ora sono indeciso tra queste due ma inesperto in materia devo cercare di capire quale meglio ..... o meno peggio !
http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=359
http://www.atten.com/product/at8586-hot-air-rework-station/
Foto UtenteMadKat
40 2 4
[27] Re: Stazione saldante/dissaldante .... Qualche consiglio ?
Messaggioda Foto UtenteMadKat » 16 gen 2014, 22:14
É Arrivata la Atten 8586, oltre le mie aspettative.
Unico difetto un pó leggero il porta saldatore, per il resto ottima, va in temperatura velocemte sia saldatore che dissaldatore e stabile come temperatura.
Grazie per i consigli O_/
Foto UtenteMadKat
40 2 4
[28] Re: Stazione saldante/dissaldante .... Qualche consiglio ?
Messaggioda Foto Utentejumpmad » 17 gen 2014, 13:33
Io avevo la classica cinese da 80 euro presa in fiera, come sostituto dello stilo era ottima, finché un giorno l'ho dimenticata accesa per qualche ora, al ritorno era andata, affidabilissima!
Mi sono deciso ad investire su una Weller WD1000 e finalmente ho una stazione saldante, tutta un'altra storia.
Foto Utentejumpmad
176 1 4
[29] Re: Stazione saldante/dissaldante .... Qualche consiglio ?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 gen 2014, 13:37
Quella della foto che ho postato ha l' età di mio figlio: 24 anni.
Ed è ancora perfettamente funzionante.
E si trovano ancora le punte!
Non ha display, effetti speciali e luci colorate ma funziona molto bene.
E poi, detto fra noi, che cavolo m' interessa sapere che sto saldando a 350° invece che a 352°? :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[30] Re: Stazione saldante/dissaldante .... Qualche consiglio ?
Messaggioda Foto Utentejumpmad » 17 gen 2014, 13:45
Sono d'accordo, per l'uso hobbistico, posso tranquillamente fare a meno della precisione della temperatura ma ci sono funzioni che rendono una stazione più affidabile di un'altra, la weller ad esempio, oltre ai materiali costruttivi migliori, ha funzioni di auto spegnimento, di riduzione della temperatura quando poggi lo stilo, scalda in pochi secondi ecc. tutte che alla lunga possono ripagarti dell'investimento. Se ogni volta che dimentico la stazione cinese accesa la devo cambiare alla fine mi pago la weller. ;-)
Foto Utentejumpmad
176 1 4
Torna a Strumentazione
