Calibrazione temperatura saldatore
[21] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 apr 2016, 2:26
:-) Concordo, ma a quanto scrive non il suo non scalda proprio... comunque trovo affascinanti i reofori di quell'elettrolitico che non ci entrava... tanto valeva che ci attaccavano due fili e lo mettevano fuori dal contenitore :mrgreen: O_/
[22] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto UtenteFedib » 4 apr 2016, 13:46
Tardofreak ma se tu imposti una temperatura di 400 che temp misureresti con una sonda esterna sulla tua stazione coi controcaxi con una punta media? Non credo con uno scarto di 150 gradi oppure si ?
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[23] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 apr 2016, 15:08
Ma hai provato a vedere se il tester arriva a misurare 400° ? puoi vedere se arriva a tale temperatura con la fiamma di un accendino, Avvicinala di lato alla sonda e vedi quale è il punto massimo che arriva. Io ho Un saldatore della jbc a pistola con trasporto stagno, l'ho comprato circa 30 anni fa ed è sempre funzionante. Saldo tutto al massimo della temperatura perché sono del parere meglio 480° per 2 microsecondi che 300° 2 minuti perché non si riesce a saldare. Se questo è il caso di fedib basterebbe sapere a quanta volt funziona il saldatore e costruirsi un buon termostato.
7.800 4 6 7
[24] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto UtenteFedib » 4 apr 2016, 17:23
Ma io vorrei solo capire perché non mi arriva a quella temp li, poi mi arrangio tenendolo al massimo facendo attenzione, di sonde ne ho due ed entrambe mi restituiscono la stessa misura con due multimetri diversi.Fa che è l'elemento riscaldante dello stilo ? sono disposto anche a cambiarlo per uno di marca superiore che sia compatibile con le punte che ho,consigliatemi voi basta che non mi fate spendere 300 euro :mrgreen: :mrgreen: O_/
Controllerò meglioi componenti quando potrò smontare la PCB completamente O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[25] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 apr 2016, 18:05
:-) Mancano un po' di informazioni; da quanto tempo hai/usi quel saldatore ? Quando ha cominciato a dare problemi ? Comunque se dici che non ti interessa molto la regolazione... sbologna il tutto su Ebay come affarone, punte di ricambio comprese, a una sessantina di euro ( [-X :mrgreen: ) e ti compri un semplice stilo Weller doppia potenza... O_/
[26] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto UtenteFedib » 4 apr 2016, 18:19
Ce l'ho ed uso da circa 5/6 anni, piu o meno, è un problema che ho notato da pochi giorni in quanto non riuscivo più a scaldare piazzola e reoforo e lo stagno non mi si scioglieva e aderiva bene e si formava una pallina.
Per la temperatura più che altro la abbasso quando saldo componenti più delicati, ma potrei farne anche a meno volendo :D Comunque hai qualche modello in particolare di weller da consigliarmi ? cosi faccio il gran salto di qualità :mrgreen: O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[27] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 apr 2016, 18:33
:-) Ok, quindi hai pensato che il problema dipendesse dalla punte usurate e hai provato a sostituirle... continiuamo l'indagine ? Vanno indagati anche cavo e stilo però; riguardo il Weller non saprei, io ho un vecchio Ewig 20/40 W che non mi ha mai dato problemi; sapendo de relata che Weller è una garanzia ti direi... procurati il catalogo e scegli :mrgreen: O_/
[28] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto UtenteFedib » 4 apr 2016, 18:45
Ecco si, vorrei trovare uno stilo di ricambio, anche di marca, a 7 pin che sia compatibile con l'attacco, perché la circuiteria sembra banale a prima vista, ma al limite anche non a 7 pin perché di 7 ne sono utilizzati solo 4 per cui di facile adattamento spulciando un po lo schema :D O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[29] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto UtenteFedib » 5 apr 2016, 22:03
Sto incontrando difficoltà a trovare rivenditori di Weller serie blu, in particolare avevo adocchiato due modelli dal catalogo quali il W60P e il WP30 che sono due stilo a temperatura fissa non stazioni, anche perché stazioni di marche più costose non posso permettermelo O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[30] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto UtenteFedib » 15 apr 2016, 19:01
Ho trovato anche quest'altra marca che non sembra essere male, e non costa molto lo stilo, quali mi consigliereste tra questi due ?
http://www.kurtzersa.com/electronics-pr ... 0bd-1.html
http://www.kurtzersa.com/electronics-pr ... 0kd-1.html
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
Torna a Strumentazione
