Alimentatore stabilizzato
[71] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mar 2013, 21:27
I diodi 1N4007 vanno bene, per il contenitore vedi tu cosa reputi piu' conveniente; in rete si trovano ma sono abbastanza cari, quindi se sei in grado di farlo da solo, tutto di guadagnato.
Per i dissipatore, se puoi fai delle foto e postale.
[72] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 26 mar 2013, 22:20
Il potenziometro lo trovo max da 200 mw ..
http://www.tme.eu/it/details/6pmi-5k/po ... 5bc1950fa3
Va bene?
Per la resistenza, se posso usare quella da 1 watt è meglio, altrimenti devo prenderne 100 e non so che farmene :)
Condensatore ne ho un paio in poliestere da .01 uf 630 V ... son piccolissimi, dite che non vanno bene?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[73] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 26 mar 2013, 22:43
marco438 ha scritto:Per farti un'idea la realizzazione (compreso il transistor per i 3A) puo' essere montato su una basetta 40x40mm; vedi foto:
Ma qui c'è un componente in più o sbaglio? c'è LM317 e poi quello nero all'esterno cosa è?
o quello è l'LM317 e quello nero vicino al condensatore grosso è il ponte?
Poi, il condensatore di questa foto è enorme, 6800uf, anche io devo prenderlo così?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[74] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 26 mar 2013, 23:13
Ecco la nuova lista TME
1 Trasformatore
http://www.tme.eu/it/details/tmb50_24v/ ... -50002m1/#
1 Condensatore
http://www.tme.eu/it/details/sd1h228m16 ... c/samwha/#
1 Condensatore - questo cel'ho già, posso usarlo?
http://www.tme.eu/it/details/mc10-10n/c ... 100aa6ak/#
1 Condensatore
http://www.tme.eu/it/details/wl1v107m08 ... d/samwha/#
1 Potenziometro 5 kohm 200mw -- Quale manopola metto?
http://www.tme.eu/it/details/6pmi-5k/po ... -sh10ip06-
5ka/#tba768aec0f58d8496ed8155bc1950fa3
1 Transistor
http://www.tme.eu/it/details/lm317t/sta ... labili/st-
microelectronics/#tea2937825bdde6f8872116baa215eeff
1 Resistenza
http://www.tme.eu/it/details/knpa1w-240 ... j0241a10/#
Millefori 72*95
http://www.tme.eu/it/details/pc-12/sche ... sali/sci/#
Voltimetro
http://www.tme.eu/it/details/pan.v1067/ ... nalogici/#
Prese a Banana
http://www.tme.eu/it/details/bs-244lsm- ... nana-4mm/#
Mancherebbero
Manopolina potenziometro
Cassetta per corpo alimentatore
Varie ed eventuali :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[75] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 27 mar 2013, 0:01
Ragazzi, ma la resistenza va da 220 o da 240 ohm?
da 220 mi sono appena accorto di averla in casa, da 1/2 watt.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[76] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mar 2013, 4:18
:-) Ma ti resta davvero così difficile rispettare i valori dello schema :?: Ricopiati lo schema con indicati i valori su un foglio di carta in modo da averlo sempre sotto mano senza fare avanti e indietro con le schermate che ti incasini di sicuro; nella foto Il coso nero grosso è proprio il ponte, il "componente in più" è il transistor che in quella realizzazione è stato aggiunto per raggiungere i 3 A (infatti è posizionato lui all'esterno per metterci il dissipatore e in quel caso non serve metterlo al regolatore), per lo stesso motivo quel condensatore è da 6800 uF, a te invece va bene da 2200 uF (vedi schema... !), lascia perdere la foto perché il tuo layout sarà differente (nel tuo il regolatore andrà verso l'esterno per metterci il dissipatore), se non trovi "in rete" il potenziometro che ti ha indicato Marco prendilo in un negozio "fisico" che fai prima, anzi approfittane anche per prendere qualsiasi componente che trovassi o avessi "fuori specifiche", la manopola mettici quella che trovi e che ti piace di più purchè il suo attacco sia compatibile con l'alberino del potenziometro, il dissipatore aspetta a segarlo prima di avercelo mostrato, la ventola lasciala stare perché non serve e inoltre dovresti alimentare anche lei complicando lo schema e sprecando corrente, il contenitore puoi farlo di qualsiasi materiale che ti aggrada purché sia ignifugo o antifiamma ricordandoti di lasciare una "finestra" per far affacciare fuori il dissipatore e che sia facile fissarci i "pezzi"; i resistori da 240 ohm non esistono (infatti sullo schema è da 220 ohm), ho dimenticato qualcosa :?: O_/
[77] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2013, 8:46
claudiocedrone ha scritto::-)... ho dimenticato qualcosa :?: O_/
Mi pare proprio di no; io, peraltro, ho ancora dubbi per quanto attiene la basetta indicata ma la vista non mi aiuta.
Ti sembra idonea?
[78] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 27 mar 2013, 10:59
Quindi il condensatorino che ho posso usarlo anche se da 630v?
Male che va se poi non va bene la vado a prendere al negozietto qui vicino.
Per il resto ci siamo?
Prendo anche questo? come stagno va bene? io ho quello dell'obj a casa, però mi sa che non fa tanto... ahaahah
http://www.tme.eu/it/details/brof60-05_ ... uetas-sl/#
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[79] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2013, 11:05
Per la basetta, secondo il mio parere non va bene (tra l'altro costa troppo poco); aspetta Foto Utenteclaudiocedrone che vede meglio di me.
Del condensatore puoi fare a meno; nello schema non figura.
Lo stagno mi pare sia idoneo.
[80] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 27 mar 2013, 11:12
Ne hanno 2000 tipi di basette, possibile che non c'è quella adatta? gli ho scritto ieri sera per sapere se avevano una millefori standard, tipo quella che mi hai linkato, speriamo rispondano :) ...
Appena mi date l'ok lancio l'ordine... poi ci si risente in serata che tra un po' devo andare a faticare... eheheheh
Quindi, lo schema da seguire è il seguente:
Ok? :ok:
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Torna a Strumentazione
