I diodi 1N4007 vanno bene, per il contenitore vedi tu cosa reputi piu' conveniente; in rete si trovano ma sono abbastanza cari, quindi se sei in grado di farlo da solo, tutto di guadagnato.
Per i dissipatore, se puoi fai delle foto e postale.
Alimentatore stabilizzato
Il potenziometro lo trovo max da 200 mw ..
http://www.tme.eu/it/details/6pmi-5k/po ... 5bc1950fa3
Va bene?
Per la resistenza, se posso usare quella da 1 watt è meglio, altrimenti devo prenderne 100 e non so che farmene :)
Condensatore ne ho un paio in poliestere da .01 uf 630 V ... son piccolissimi, dite che non vanno bene?
Va bene?
marco438 ha scritto:Per farti un'idea la realizzazione (compreso il transistor per i 3A) puo' essere montato su una basetta 40x40mm; vedi foto:
Ma qui c'è un componente in più o sbaglio? c'è LM317 e poi quello nero all'esterno cosa è?
o quello è l'LM317 e quello nero vicino al condensatore grosso è il ponte?
Poi, il condensatore di questa foto è enorme, 6800uf, anche io devo prenderlo così?
Ecco la nuova lista TME
1 Trasformatore
http://www.tme.eu/it/details/tmb50_24v/ ... -50002m1/#
1 Condensatore
http://www.tme.eu/it/details/sd1h228m16 ... c/samwha/#
1 Condensatore - questo cel'ho già, posso usarlo?
http://www.tme.eu/it/details/mc10-10n/c ... 100aa6ak/#
1 Condensatore
http://www.tme.eu/it/details/wl1v107m08 ... d/samwha/#
1 Potenziometro 5 kohm 200mw -- Quale manopola metto?
http://www.tme.eu/it/details/6pmi-5k/po ... -sh10ip06-
5ka/#tba768aec0f58d8496ed8155bc1950fa3
1 Transistor
http://www.tme.eu/it/details/lm317t/sta ... labili/st-
microelectronics/#tea2937825bdde6f8872116baa215eeff
1 Resistenza
http://www.tme.eu/it/details/knpa1w-240 ... j0241a10/#
Millefori 72*95
http://www.tme.eu/it/details/pc-12/sche ... sali/sci/#
Voltimetro
http://www.tme.eu/it/details/pan.v1067/ ... nalogici/#
Prese a Banana
http://www.tme.eu/it/details/bs-244lsm- ... nana-4mm/#
Mancherebbero
Manopolina potenziometro
Cassetta per corpo alimentatore
Varie ed eventuali :)
1 Trasformatore
1 Condensatore
1 Condensatore
1 Transistor
1 Resistenza
Millefori 72*95
Voltimetro
Prese a Banana
Mancherebbero
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-)... ho dimenticato qualcosa![]()
Mi pare proprio di no; io, peraltro, ho ancora dubbi per quanto attiene la basetta indicata ma la vista non mi aiuta.
Ti sembra idonea?
Quindi il condensatorino che ho posso usarlo anche se da 630v?
Male che va se poi non va bene la vado a prendere al negozietto qui vicino.
Per il resto ci siamo?
Prendo anche questo? come stagno va bene? io ho quello dell'obj a casa, però mi sa che non fa tanto... ahaahah
http://www.tme.eu/it/details/brof60-05_ ... uetas-sl/#
Per la basetta, secondo il mio parere non va bene (tra l'altro costa troppo poco); aspetta
claudiocedrone che vede meglio di me.
Del condensatore puoi fare a meno; nello schema non figura.
Lo stagno mi pare sia idoneo.
Ne hanno 2000 tipi di basette, possibile che non c'è quella adatta? gli ho scritto ieri sera per sapere se avevano una millefori standard, tipo quella che mi hai linkato, speriamo rispondano :) ...
Appena mi date l'ok lancio l'ordine... poi ci si risente in serata che tra un po' devo andare a faticare... eheheheh
Quindi, lo schema da seguire è il seguente:
Ok?
Ok?
