Alimentatore stabilizzato
[91] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemir » 27 mar 2013, 20:21
mah..colore a parte la vetronite in genere è bene accetta considerando anche l'aspetto pratico... ;-)
PS
il topic 53 o mi è sfuggito o l'ho dimenticato, sarà l'età ....
:mrgreen:
[92] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2013, 20:32
mir ha scritto:il topic 53 o mi è sfuggito o l'ho dimenticato, sarà l'età ....[/i] :mrgreen:
[93] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 27 mar 2013, 21:00
Ragazzi, al negozietto sotto casa ci vado solo se son costretto, mi ha fatto pagare 1 resistenza 50 cent e 10 diodi 2 euro, se prendo tutto da lui spendo minimo 3 volte tanto...
Considerate che io ho messo 1 pezzo per tipo, ma in realtà su tem con 26 euro prendo tutto e la maggior parte dei componenti ne mandano 3, quindi con 26 euro potrei fare 3 alimentatori... non è male :)
Volevo trovare tutto su tme in modo da fare unica spedizione, al momento quello che manca è solo la vetronite, se non la trovo li la prendo su ebay e pace.
Per il resto dovrebbe esserci tutto, giusto?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[94] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2013, 21:13
Si.
[95] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 27 mar 2013, 22:07
Ok, son pronto per l'ordine, però il potenziometro non è disponibile a magazzino,
deve essere per forza da 5 kohm?
qui ce ne sono alcuni, uno di questi non va bene?
http://stores.ebay.it/EBMstore/Elettrol ... =121340726
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[96] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemir » 27 mar 2013, 22:10
Narcolex ha scritto:Per il resto dovrebbe esserci tutto, giusto?
.. :-k ...ammesso di aver letto tutti i precedenti topic ... :^o ... mi sembra che ci siano tutti gli ingredienti,compreso il contenitore o box per contenere il tutto, ma mi sembra di non aver visto considerare la manopola per il potenziometro di regolazione e le boccole da pannello tipiche dell'alimentatore, e non ultimo l'interruttore di accensione che andrà a lavorare o meglio interrompere la tensione di rete (230V 50Hz) che andrà sul primari di alimentazione del trafo..... se mi sono sbagliato la vignetta di Foto Utentemarco438 qualche topic dietro la dice tutta ... anche se un po' temporalmente eccessiva .... :mrgreen:
[97] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemir » 27 mar 2013, 22:13
Narcolex ha scritto:...deve essere per forza da 5 kohm?
se nello schema che stai utilizzando per la realizzazione ha quel valore, si devi rispettarlo, poiché i valori dei componenti in questo caso il valore in ohm di resistenza del potenziometro è stato "calcolato" e non messo li a caso .. ;-) .. quindi potenziometro da 5k
[98] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 27 mar 2013, 22:23
Aspèèèèèèèèèèèèèèèè...........
Manca il ponte
prendo questo
http://www.ebay.it/itm/Ponte-di-diodi-4 ... 4cfd3145d5
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[99] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemir » 27 mar 2013, 22:29
Narcolex ha scritto:anca il ponte
ma non avevi fatto la lista della spesa ?
Narcolex ha scritto:prendo questo
.. :ok:
[100] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 27 mar 2013, 22:39
Si, l'ho anche postata, mancava qualcosa però--- ehehehehe
ok, io vado, prendo quel che serve, poi appena arriva il tutto se manca qualcosa provvedo..
altrimenti non si parte più :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Torna a Strumentazione
