Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[11] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ago 2014, 16:22
gabronzio ha scritto:Non capisco
Leggi QUI.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 2 ago 2014, 17:16
Ma se è automatizzata anche la chiusura, non c'è il rischio che una gallina rimanga chiusa fuori, alla mercé della volpe ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[13] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 2 ago 2014, 18:31
E comunque le galline con il calare del sole tornano nel POLLAIO e facendo chiudere la porta alle 22 le galline si troveranno tutte dentro il POLLAIO. Le oche stavano in un terreno adiacente separato da rete a dove si trovavano le galline, e quindi avevano il loro rientro.
28 4
[14] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 2 ago 2014, 19:00
Comunque tornando al problema,un po' ho capito. allora:
da quello che ho capito, a1 dovrebbe essere il comune, a2 NC e a3 NO ,mentre a4 e a5 dovrebbero essere i comandi del relè (stessa cosa per l'altro relè)
però non ho capito a4 e a5 a chi vanno collegati, e oi da quello che vedo l'alimentatore dovrebbe rimanere sempre acceso vero?
28 4
[15] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ago 2014, 19:05
Si hai capito bene. a4a5 sono i terminali della bobina.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[16] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 ago 2014, 19:08
Questo problema è già stato trattato anni fa:
vedi post[8]
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 2 ago 2014, 19:19
simo85 ha scritto:Si hai capito bene. a4a5 sono i terminali della bobina.
e perché a4/b4 sono collegati al +, e a5/b5 a chi sono collegati?
io pensavo che andassero collegati al temporizzatore. e comunque l'alimentatore dovrebbe rimanere sempre acceso ..
28 4
[18] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 2 ago 2014, 23:25
Allora, intanto provo ad anticiparti una risposta ... (@simo85 stava litigando con un display ... ).
Facci sapere se questo è un po più "leggibile" per te e chiedi se c'è qualcosa che non capisci o non ti è chiaro.
Non c'è, forse, tutto quello che ti potresti aspettare però, per "approssimazione" magari arriviamo alla soluzione.
p.s.
il titolo in codice di questo thread potrebbe essere "Galline in fuga ?" ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[19] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 ago 2014, 0:58
gabronzio ha scritto:E comunque le galline con il calare del sole tornano nel POLLAIO e facendo chiudere la porta alle 22 le galline si troveranno tutte dentro il POLLAIO.
Hai considerato che in estate alle 22 il sole è tramontato da poco mentre in inverno è tramontato da diverse ore?
Potrebbe essere più corretto un crepuscolare con un temporizzatore, così non rischi di avere la porta aperta per ore in inverno col buio. Decidi una soglia di luminosità, aggiungi un tempo di sicurezza per eventuali galline ritardatarie ed il tutto rimane tarato per qualunque stagione/clima
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
7
[20] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto Utentedavidde » 3 ago 2014, 11:49
Ciao a tutti,
io sono d'accordo con Foto Utenteedgar, tempo fa realizzai per un amico il circuito di comando per la porta di un pollaio. Dopo varie prove decidemmo di utilizzare un crepuscolare con ritardo regolabile in chiusura (per aspettare le ritardatarie) e a suo dire la soluzione era più pratica che con i timer. Ci lavorammo parecchio e alla fine venne una cosa che funziona piuttosto bene:
Devo avere sia lo schema elettrico che il disegno del PCB, se pensi potrebbe interessarti dimmelo che li posto, poi magari vediamo tutti insieme che modifiche apportare. Il circuito andava terminato sostituendo all'alimentatore un piccolo pannello fotovoltaico appoggiato a una batteria tampone in modo da non dover portare nel pollaio la 230V ma questo non è mai stato fatto.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Torna a Crowd Design
