Automazione pollaio a basso costo
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[11] Re: Automazione pollaio a basso costo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 mag 2016, 10:41
Posso fare una domanda?
Mia Nonna buon'anima era una contadina ed aveva il pollaio.
Le galline uscivano fuori alla mattina e rientravano spontaneamente nel pollaio la sera ed il pollaio non aveva nessuna porticina.
Da allora cos'è cambiato nelle galline?
73,9k 8 12 13
[12] Re: Automazione pollaio a basso costo
Messaggioda Foto Utentealev » 26 mag 2016, 10:55
TardoFreak ha scritto:Da allora cos'è cambiato nelle galline?
Mah, forse pure loro vanno in giro con la faccia puntata nello smartphone :? :mrgreen:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[13] Re: Automazione pollaio a basso costo
Messaggioda Foto UtenteRalph » 26 mag 2016, 10:58
@tardofreak
Nelle galline nulla.
Escono sempre da sole (se la porta e' aperta), rientrano sempre da sole (idem).
Probabilmente dove viveva tua nonna non c'erano volpi ne' faine, oppure il controllo dei contadini su questi animali era superiore.
Oggi gli animali selvatici, che un tempo temevano l'uomo, lo temono molto meno.
Io avevo 3 volpacchiotte nel giardino: venivano la sera per mangiare i fichi caduti dagli alberi, e quando mia moglie provava a cacciarle con la scopa, una si metteva a giocare con la scopa...
I cinghiali sono piu' di un milione in italia, lo scorso anno hanno ucciso due persone, per dire....
La porta del pollaio, in sostanza, deve restare chiusa la sera per proteggere le galline.
Foto UtenteRalph
15 3
[14] Re: Automazione pollaio a basso costo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mag 2016, 11:16
:? Le galline dei miei vicini sono state sterminate di giorno da una cagna... le hanno ricomprate, un attimo di distrazione e la strage si è ripetuta :( ... è l'intero spazio in cui si muovono che deve essere ben recintato a prova di intrusione oppure bisogna tenerle sott'occhio tipo pecore, blindare solo il ponaro (ehm... dormitorio :mrgreen:) serve a ben poco; poi ognuno è libero di fare come meglio crede (conosce i suoi polli). O_/
[15] Re: Automazione pollaio a basso costo
Messaggioda Foto UtenteRalph » 26 mag 2016, 11:22
Le galline dormono in un pollaio (prima porta);
il poallaio ha un giardinetto (seconda porta);
il giardinetto da' su un recinto completamente chiuso di circa 400mq (terza porta);
il recinto e' parte del giardino di casa, completamente recintato e chiuso da un cancello (quarta barriera).
Direi che non e' il caso di pagare una guardiania di vigilantes per proteggere ulterioremente le galline.... :mrgreen:
Potremmo lasciar stare le galline, e tornare alla discussione?
:shock:
Devo mettere un diodo o qualcosa per proteggere i timer dagli spike induttivi eventuali dei motori, o no???
Ultima modifica di Foto Utentealev il 26 mag 2016, 11:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
Foto UtenteRalph
15 3
[16] Re: Automazione pollaio a basso costo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 mag 2016, 11:54
Hai parlato di motori di stampante.
Quelli sono motori stepper e non si fanno girare soltanto dando loro l'alimentazione, serve un circuito che li controlli, calcoli e generi le rampe, e un driver a corrente costante per gli avvolgimenti.
Un ultima domanda: ma se il luogo dove ci sono le galline è recintato (e quindi si evitano volpi, faine, furetti e cani) a che serve chiudere la porticina del pollaio?
73,9k 8 12 13
[17] Re: Automazione pollaio a basso costo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 mag 2016, 11:59
TardoFreak ha scritto:...faine...
E' una guerra persa!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: Automazione pollaio a basso costo
Messaggioda Foto UtenteRalph » 26 mag 2016, 12:02
Onestamente non mi sembrano stepper...
Sono motori piuttosto lunghi, gli stepper non sono brushless e piuttosto corti? :shock:
Sono piuttosto ignorante in materia di elettronica, elettrotecnica, ecc. ecc...
Comunque alimentandoli girano alla grande, pensavo di usarli cosi'.
Se poi si rompono..... Oh, mi faro' dare un'altra stampante da rottamare :mrgreen:
Riguarod al pollaio, per quanto protetto, non c'e' una rete anche in alto, dunque la notte qualche faina/volpe puo' anche intrufolarsi nel giardino e poi nella recinzione (confino con un bosco, ahime'.... :( ).
Foto UtenteRalph
15 3
[19] Re: Automazione pollaio a basso costo
Messaggioda Foto Utentealev » 26 mag 2016, 12:06
TardoFreak ha scritto:Hai parlato di motori di stampante.
Recentemente ho smontato una stampante Canon e (aspettandomi degli stepper) sono rimasto sopreso di trovare dei motori con solo 2 connettori di alimentazione
Gli stepper non dovrebbero avere almeno 4 connettori :?:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[20] Re: Automazione pollaio a basso costo
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 26 mag 2016, 12:18
In una stampante ci puoi trovare di tutto :mrgreen: dipende da quando è stata costruita e quanto doveva costare
La parte complicata è che deve funzionare come dice Ralph, perché lo dice Ralph e deve costare poco; quindi inutile perdere tempo a trovare soluzioni complicate e costose :mrgreen:
Il diodo ? no non serve, ma nemmeno tutto questo progetto del resto
Riepilogando:
2 persone terribilmente pigre
un numero imprecisato di volatili ridotti in schiavitù
Missione:
uova senza fatica
Problemi:
predatori
Soluzione:
Comprare le uova
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
Torna a Crowd Design
