Posso fare una domanda?
Mia Nonna buon'anima era una contadina ed aveva il pollaio.
Le galline uscivano fuori alla mattina e rientravano spontaneamente nel pollaio la sera ed il pollaio non aveva nessuna porticina.
Da allora cos'è cambiato nelle galline?
Automazione pollaio a basso costo
Moderatore:
brabus
46 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
@tardofreak
Nelle galline nulla.
Escono sempre da sole (se la porta e' aperta), rientrano sempre da sole (idem).
Probabilmente dove viveva tua nonna non c'erano volpi ne' faine, oppure il controllo dei contadini su questi animali era superiore.
Oggi gli animali selvatici, che un tempo temevano l'uomo, lo temono molto meno.
Io avevo 3 volpacchiotte nel giardino: venivano la sera per mangiare i fichi caduti dagli alberi, e quando mia moglie provava a cacciarle con la scopa, una si metteva a giocare con la scopa...
I cinghiali sono piu' di un milione in italia, lo scorso anno hanno ucciso due persone, per dire....
La porta del pollaio, in sostanza, deve restare chiusa la sera per proteggere le galline.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Le galline dormono in un pollaio (prima porta);
il poallaio ha un giardinetto (seconda porta);
il giardinetto da' su un recinto completamente chiuso di circa 400mq (terza porta);
il recinto e' parte del giardino di casa, completamente recintato e chiuso da un cancello (quarta barriera).
Direi che non e' il caso di pagare una guardiania di vigilantes per proteggere ulterioremente le galline....
Potremmo lasciar stare le galline, e tornare alla discussione?
Devo mettere un diodo o qualcosa per proteggere i timer dagli spike induttivi eventuali dei motori, o no???
Ultima modifica di
alev il 26 mag 2016, 11:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
Hai parlato di motori di stampante.
Quelli sono motori stepper e non si fanno girare soltanto dando loro l'alimentazione, serve un circuito che li controlli, calcoli e generi le rampe, e un driver a corrente costante per gli avvolgimenti.
Un ultima domanda: ma se il luogo dove ci sono le galline è recintato (e quindi si evitano volpi, faine, furetti e cani) a che serve chiudere la porticina del pollaio?
TardoFreak
Onestamente non mi sembrano stepper...
Sono motori piuttosto lunghi, gli stepper non sono brushless e piuttosto corti?
Sono piuttosto ignorante in materia di elettronica, elettrotecnica, ecc. ecc...
Comunque alimentandoli girano alla grande, pensavo di usarli cosi'.
Se poi si rompono..... Oh, mi faro' dare un'altra stampante da rottamare
Riguarod al pollaio, per quanto protetto, non c'e' una rete anche in alto, dunque la notte qualche faina/volpe puo' anche intrufolarsi nel giardino e poi nella recinzione (confino con un bosco, ahime'....
TardoFreak ha scritto:Hai parlato di motori di stampante.
Recentemente ho smontato una stampante Canon e (aspettandomi degli stepper) sono rimasto sopreso di trovare dei motori con solo 2 connettori di alimentazione
Gli stepper non dovrebbero avere almeno 4 connettori
In una stampante ci puoi trovare di tutto
dipende da quando è stata costruita e quanto doveva costare
La parte complicata è che deve funzionare come dice Ralph, perché lo dice Ralph e deve costare poco; quindi inutile perdere tempo a trovare soluzioni complicate e costose
Il diodo ? no non serve, ma nemmeno tutto questo progetto del resto
Riepilogando:
2 persone terribilmente pigre
un numero imprecisato di volatili ridotti in schiavitù
Missione:
uova senza fatica
Problemi:
predatori
Soluzione:
Comprare le uova
Riepilogando:
Missione:
uova senza fatica
Problemi:
predatori
Soluzione:
Comprare le uova
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
46 messaggi
