[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[221] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 gen 2014, 18:25
Si si il verso era giusto..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[222] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 gen 2014, 18:29
Aspetta a smontare, prima fai un'ultima verifica: tutto come la precedente verifica descritta al [213] ma con i puntali del tester collegati tra i pin 2 e 5 dell'L200 oppure, se è più comodo, sui terminali di R9 che è la stessa cosa.
39,6k 7 11 13
[223] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 gen 2014, 18:43
Tutto molto scomodo, forse meglio L200, misuro speriamo bene :shock:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[224] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 gen 2014, 18:48
Il pin 1 e' quello piu' vicino al condensatore grosso; gli altri vengono di conseguenza indipendentemente se avanti o dietro.
[225] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 gen 2014, 18:49
I pin 5 e 2 sono quelli a cui è saldatao il resistore R9, quello da 1kΩ.
Permettetemi di dubitare che l'L200 possa erogare da solo circa 3,9A con pin 5 e 2 non in corto e senza andare in protezione.
Non mi dispiacerebbe conoscere la tensione ai capi di C2 con l'uscita in corto.
Foto Utenteantonyb in queste prove che stai facendo con l'uscita in corto il transistor scalda?
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 12 gen 2014, 19:08, modificato 2 volte in totale.
5.022 3 5 8
[226] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 gen 2014, 18:57
Con tutte e due le resistenze in parallelo:
0.419V
3.91A
Ultima modifica di Foto Utenteantonyb il 12 gen 2014, 19:20, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[227] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 gen 2014, 19:01
Devi misurare anche solo con la vecchia
39,6k 7 11 13
[228] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 gen 2014, 19:07
Con la resistenza in parallelo scollegata:
0.420V
2.03A
Ultima modifica di Foto Utenteantonyb il 12 gen 2014, 19:17, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[229] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 gen 2014, 19:14
Dovresti scrivere tre cifre dopo la virgola: 0.41X V , 0.42X V
39,6k 7 11 13
[230] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 gen 2014, 19:21
Fatto..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Torna a Crowd Design
