[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Moderatore:
brabus
Aspetta a smontare, prima fai un'ultima verifica: tutto come la precedente verifica descritta al [213] ma con i puntali del tester collegati tra i pin 2 e 5 dell'L200 oppure, se è più comodo, sui terminali di R9 che è la stessa cosa.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Il pin 1 e' quello piu' vicino al condensatore grosso; gli altri vengono di conseguenza indipendentemente se avanti o dietro.
I pin 5 e 2 sono quelli a cui è saldatao il resistore R9, quello da 1kΩ.
Permettetemi di dubitare che l'L200 possa erogare da solo circa 3,9A con pin 5 e 2 non in corto e senza andare in protezione.
Non mi dispiacerebbe conoscere la tensione ai capi di C2 con l'uscita in corto.
antonyb in queste prove che stai facendo con l'uscita in corto il transistor scalda?
Ultima modifica di
FedericoSibona il 12 gen 2014, 19:08, modificato 2 volte in totale.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Devi misurare anche solo con la vecchia
BrunoValente
Dovresti scrivere tre cifre dopo la virgola: 0.41X V , 0.42X V
BrunoValente
