[CDEY] Alimentatore da banco - Front Panel
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[31] Re: [CDEY] Alimentatore da banco - Front Panel
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 3 set 2014, 0:12
io preferisco delegare all'esterno le rotture di scatole, il processore gestirà meno pin, anche perché si tratta di gestire 24 uscite, 2 ingressi analogici, qualche altro ingresso digitale, più tutte le uscite per il display (almeno 3 PWM per l'RGB + i dati).
Non è fattibile se non gli dai una mano da fuori...
8 display 7 segmenti a gruppi di 4, perciò senza usare nessun tipo di circuito esterno avrò:
1 pin per ogni segmento (7+punto) moltiplicato x 2 display TOT 16
1 pin per ogni display, per un totale di 8 display TOT 8
3 pin RGB del display centrale
pin di comunicazione display centrale
etc etc...
arduino è bello ma non invincibile...
(usando qualche mux, un paio di decoder ecc abbasso di molto il numero di pin)
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
319 4 9
[32] Re: [CDEY] Alimentatore da banco - Front Panel
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 set 2014, 9:47
Non userei un solo modulo tirato per il collo per fare tutte queste funzioni, userei più AVR senza tirarmi dietro le arduinate. Hai visto tu stesso che un banale 4511 costa 1.5€ e non fa praticamente nulla. Tanto vale spendere 2€ per un ATmegaqualcosa e far gestire a lui il blocco funzionale, con il vantaggio di avere un lego riutilizzabile.
Parere personale, ovviamente :D
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[33] Re: [CDEY] Alimentatore da banco - Front Panel
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 3 set 2014, 12:11
si certo, ma il 4511 costa 1,50 dal gioielliere vicino a dove abito io, in internet con poco meno di 50 cent ne ho presi 10 in SMD ;)
319 4 9
[34] Re: [CDEY] Alimentatore da banco - Front Panel
Messaggioda Foto Utentebrabus » 21 ott 2014, 11:39
Hey ragazzi...
Novità?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[35] Re: [CDEY] Alimentatore da banco - Front Panel
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 22 ott 2014, 11:36
ho quasi finito la tesi ma ho ricevuto i nuovi display su cui lavorare, devo trovare il tempo per mettermi e trovare qualche euro per comprare il display RGB e un micro per fare delle prove, solo che il tempo scarseggia (oltretutto :) ) ma sono in attesa dei tuoi sviluppi sulla parte di potenza :)
319 4 9
Torna a Crowd Design
