io preferisco delegare all'esterno le rotture di scatole, il processore gestirà meno pin, anche perché si tratta di gestire 24 uscite, 2 ingressi analogici, qualche altro ingresso digitale, più tutte le uscite per il display (almeno 3 PWM per l'RGB + i dati).
Non è fattibile se non gli dai una mano da fuori...
8 display 7 segmenti a gruppi di 4, perciò senza usare nessun tipo di circuito esterno avrò:
1 pin per ogni segmento (7+punto) moltiplicato x 2 display TOT 16
1 pin per ogni display, per un totale di 8 display TOT 8
3 pin RGB del display centrale
pin di comunicazione display centrale
etc etc...
arduino è bello ma non invincibile...
(usando qualche mux, un paio di decoder ecc abbasso di molto il numero di pin)
[CDEY] Alimentatore da banco - Front Panel
Moderatore:
brabus
35 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
kevinpirola
319 4 9 - Expert
Non userei un solo modulo tirato per il collo per fare tutte queste funzioni, userei più AVR senza tirarmi dietro le arduinate. Hai visto tu stesso che un banale 4511 costa 1.5€ e non fa praticamente nulla. Tanto vale spendere 2€ per un ATmegaqualcosa e far gestire a lui il blocco funzionale, con il vantaggio di avere un lego riutilizzabile.
Parere personale, ovviamente
si certo, ma il 4511 costa 1,50 dal gioielliere vicino a dove abito io, in internet con poco meno di 50 cent ne ho presi 10 in SMD ;)
kevinpirola
319 4 9 - Expert
ho quasi finito la tesi ma ho ricevuto i nuovi display su cui lavorare, devo trovare il tempo per mettermi e trovare qualche euro per comprare il display RGB e un micro per fare delle prove, solo che il tempo scarseggia (oltretutto :) ) ma sono in attesa dei tuoi sviluppi sulla parte di potenza :)
kevinpirola
319 4 9 - Expert
35 messaggi
