Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[41] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 ott 2014, 15:28
va bene. Magari invece io proverò col trasformatore da 56V ;-)
Sono fortunato:
Senza titolo-1.jpg (57.57 KiB) Osservato 1977 volte
Senza titolo-23.jpg (55.55 KiB) Osservato 1977 volte
5.022 3 5 8
[42] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ott 2014, 16:29
Va bene, per il potenziometro mi arrangio ma, come ti ho detto, per fare prove non dispongo di alimentatori superiori ai 24 V e 8/9A.
Allora come hai intenzione di fare lo stadio di potenza?
[43] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 ott 2014, 17:02
Marco, di trasformatori ne ho una certa varietà, ma pensi che dovremmo realizzare la sezione di potenza più simile possibile per poi poter confrontare direttamente i risultati?
Tenendo presente che l'uscita del modulo ha da essere al massimo 0,5mA, penso che sia necessaria una cascata di tre transistors o un darlington che pilota transistor di potenza o transistor che pilota darlington di potenza, in sostanza pensavo ad un hFE di almeno 10000 per avere in uscita qualche ampere.
Rs è da dimensionare per una caduta di tensione di 250mV a corrente massima prevista.
Il potenziometro di regolazione della tensione dovrà essere, in kΩ, pari alla tensione massima prevista (es. 20V -> 20kΩ).
Questo l'ho scritto più per riepilogo per me che per chiarimento per gli altri, visto che è tutto scritto nel datasheet ;-)
5.022 3 5 8
[44] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ott 2014, 17:16
E si, se vogliamo confrontare i risultati ottenuti, dovremmo implementare due moduli uguali.
In uscita giustamente possiamo fare un darlington.
Vedi di che cosa disponi, poi vediamo come andare avanti.
[45] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 ott 2014, 17:53
Di darlington NPN di potenza ho 2 MJ3001 e 2 BDX67C.
5.022 3 5 8
Torna a Crowd Design
