Sono fortunato:
Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Moderatore:
brabus
45 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
va bene. Magari invece io proverò col trasformatore da 56V
Sono fortunato:
Sono fortunato:
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Va bene, per il potenziometro mi arrangio ma, come ti ho detto, per fare prove non dispongo di alimentatori superiori ai 24 V e 8/9A.
Allora come hai intenzione di fare lo stadio di potenza?
Marco, di trasformatori ne ho una certa varietà, ma pensi che dovremmo realizzare la sezione di potenza più simile possibile per poi poter confrontare direttamente i risultati?
Tenendo presente che l'uscita del modulo ha da essere al massimo 0,5mA, penso che sia necessaria una cascata di tre transistors o un darlington che pilota transistor di potenza o transistor che pilota darlington di potenza, in sostanza pensavo ad un hFE di almeno 10000 per avere in uscita qualche ampere.
Rs è da dimensionare per una caduta di tensione di 250mV a corrente massima prevista.
Il potenziometro di regolazione della tensione dovrà essere, in kΩ, pari alla tensione massima prevista (es. 20V -> 20kΩ).
Questo l'ho scritto più per riepilogo per me che per chiarimento per gli altri, visto che è tutto scritto nel datasheet
FedericoSibona
E si, se vogliamo confrontare i risultati ottenuti, dovremmo implementare due moduli uguali.
In uscita giustamente possiamo fare un darlington.
Vedi di che cosa disponi, poi vediamo come andare avanti.
Di darlington NPN di potenza ho 2 MJ3001 e 2 BDX67C.
FedericoSibona
45 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
