[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[441] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 10 feb 2014, 18:11
Va bè Bruno, non credo che sia grave, alla fine va bene così.. gli cambio il termico e fine..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[442] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 feb 2014, 18:46
No, aspetta mi ero dimenticato di risponderti.
La cosa è strana, comunque prova a misurare con il tester la tensione proprio sui morsetti di uscita della scheda, quindi a monte degli strumenti e controlla se varia anche lì.
39,6k 7 11 13
[443] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 10 feb 2014, 19:02
Ho misurato e scende anche lì, in pratica ogni 2 3 secondi scende di 1 mV..
Se ricordo bene lo faceva anche col vecchio progetto (quello che non scendeva la corrente)..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[444] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentebrabus » 10 feb 2014, 19:13
Sospetto un coefficiente di temperatura che gioca a nostro sfavore.
La resistenza di shunt si scalda e aumenta il proprio valore resistivo, abbassando di fatto la soglia di protezione di corrente.
Fino a che non si entra in protezione di corrente, il fenomeno non dovrebbe presentarsi; sarebbe interessante tenere d'occhio la tensione ai capi della resistenza di shunt, oppure quella fra pin 5 e 4 del L200...
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[445] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 10 feb 2014, 19:23
Umm, non vorrei fare danni, è scomodo L200, lo shunt dove lo misuro?
Ricordo che lo fa da subito, quindi da freddo
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[446] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 10 feb 2014, 21:43
Ho misurato il 4 e 5 di L200, scende lo stesso...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[447] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 feb 2014, 21:49
brabus ha scritto:Sospetto un coefficiente di temperatura che gioca a nostro sfavore.
Alberto, infatti avevo chiesto a Foto Utenteantonyb se la regolazione di corrente fosse al massimo e lui ha confermato, quindi il difetto pare si presenti a valori di corrente più bassi della soglia di intervento del controllo di corrente.
Poi pare che il valore della tensione torni normale dopo aver tolto il carico.
39,6k 7 11 13
[448] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 feb 2014, 21:53
Piuttosto Foto Utenteantonyb controlla con l'altoparlante se nelle condizioni in cui si manifesta il calo di tensione ci fosse del ronzio in uscita.
Sono andato a ripescare questo grafico che faresti bene a stampare e a tenere a portata di mano.
Come vedi con 5A e 12V sei al limite con il ripple, quindi potrebbe dipendere da quello
39,6k 7 11 13
[449] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 10 feb 2014, 22:12
Si Bruno, se abbasso la tensione (di poco) e il ronzio sparisce la tensione non si abbassa, mentre la corrente è scesa da 4.90A a 4.83A ma dopo qualche minuto..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[450] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 feb 2014, 22:20
Ok, se la tensione non varia e la corrente invece si abbassa di poco, non può dipendere dall'alimentatore, sarà sicuramente la lampada che scaldandosi assorbe un po' meno.
Sembra quindi sia tutto a posto: quando in uscita c'è del rpple la stabilizzazione non è buona e il calo che osservi dipende senz'altro dal trasformatore che scaldandosi abbassa un po' la tensione.
39,6k 7 11 13
Torna a Crowd Design
