Micromotori DC per modellismo (prototipo per generatore?)
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[51] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 15 apr 2016, 9:39
balduzz ha scritto:Il tubo interno porterà l'elica giusto?
Se deve fare anche l'elica allora proporrei di fare un tutt'uno con il tubo interno e stamparlo direttamente, così al posto di tenerlo lungo 3cm magari si può ridurre mettendolo poco più grande del magnete, così magari riusciamo a recuperare un po di peso ;-)
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[52] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto UtenteJno » 15 apr 2016, 12:41
O_/ E' tutto esatto quello che indicate,
mi spiace di essere rimasto col "sedere per terra" causa guasto PC :cry:
Gli avvolgimenti degli statori devono andare il più vicino possibile ai magneti,
durante la rotazione si devono quasi sfiorare:
Immagine
il motivo principale, comune a qualsiasi motore, è che altrimenti si disperde il flusso magnetico
con una resa inferiore del motore a parità di consumi.
Perdonate il copia e incolla con il paint, al momento ho solo quello e sul computer aziendale
mi è proibito la installazione di programmi esterni
( :roll: teoricamente è proibito pure dedicare 2 minuti per questa risposta, comunque..... :roll: )
...a questa sera... O_/
Foto UtenteJno
481 1 4
[53] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 15 apr 2016, 14:16
E' molto meglio di tante parole! Se ci indichi le dimensioni dell'aletta porta avvolgimenti vediamo di integrarla nel 3D in modo da stampare un pezzo unico.
Le dimensioni dei magneti sono confermate come qui sotto?
(vendono i 5mmx10mmx2mm in neodimio ad esempio)
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[54] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 15 apr 2016, 14:35
Nel frattempo io ho già modificato il tutto:
Ora come suggerito da @balduzz devi indicarci un po di dimensioni ;-)
Edit: per facilitarti un po il da farsi ti allego qui 2 disegni quotati; basta che associ ad ogni sigla il valore che tu vuoi, così poi noi agiamo di conseguenza.
Porta bobine
Porta magneti
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[55] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 apr 2016, 15:24
wall87 ha scritto:Se deve fare anche l'elica allora proporrei di fare un tutt'uno con il tubo interno e stamparlo direttamente, così al posto di tenerlo lungo 3cm
Se non ricordo male, nei disegni di Leonardo non c'era un'elica a pale ma una specie di coclea elicoidale che si adatterebbe al caso (ma poi perché? Vabbè, le pale vanno benissimo).
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[56] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 15 apr 2016, 15:27
Foto UtenteEcoTan ti riferisci a questo per caso?
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[57] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 apr 2016, 15:31
Sì grazie. Comunque ci ho ripensato, la strettoia al centro rimane e le pale vanno sicuramente bene anzi meglio perché potrebbero espandersi verso il centro per compensare la riduzione di diametro.. forse.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[58] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 15 apr 2016, 15:33
Meglio un'idea in più che una in meno :D
Grazie del pensiero dato.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[59] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 15 apr 2016, 17:18
Pensate se il nostro buon Leonardo avesse avuto una stampante 3D...probabilmente dopo il lavoro stasera ci troveremmo tutti in coda sull'autostrada per Marte!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[60] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto UtenteJno » 16 apr 2016, 0:17
balduzz ha scritto:Pensate se il nostro buon Leonardo avesse avuto una stampante 3D...probabilmente dopo il lavoro stasera ci troveremmo tutti in coda sull'autostrada per Marte!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
per le pale al centro anche quella di Leonardo potrebbe andare bene :-P
(lì serve un programma che calcoli la forma migliore per il maggiore flusso)
I dati al momento sono pochini, servono circa 5000 rpm e la ventola
interna potrebbe essere anche questa, riducendo il punto
centrale dove convergono tutte le pale a circa 3mm di diametro
(eliminando il meccanismo che l'autore ha messo al centro):
http://www.thingiverse.com/make:91718
Domani posto le immagini e le dimensioni degli avvolgimenti elettrici, il diametro è di 1 cm al momento
e sono perfettamente tondi, spero si potranno rendere ovali come nel disegno iniziale,
ed anche sul sito dei magneti vediamo le dimensioni finali. ;-)
Immagine
In realtà se volessi svuotare una bottiglia più velocemente
posso aumentare il flusso mandando in rotazione il liquido interno ,
poi quando giro la bottiglia con l'apertura verso il basso
il liquido esce anche 5 volte più velocemente che con altri metodi.
Con eliche più robuste (e purtroppo più pesanti)
si potrebbero lasciare un 5 mm liberi al centro
per convogliare, come per il liquido della bottiglia, il flusso al centro.
Immagine
:roll: Su questo particolare ho provato a interpellare un ingegnere aeronautico ed un altro futuro tale.
Entrambi non sapevano che pesci prendere sul discorso del flusso, ma secondo me l'idea è funzionale,
cambia il fluido ma in natura le cose tendono ad assomigliarsi tutte in questi meccanismi.
Foto UtenteJno
481 1 4
Torna a Crowd Design
