Termine led convertito in maiuscolo in automatico !
Segnalazioni varie nella gestione del forum
Moderatori: Foto Utenteadmin, Foto Utentewebmaster
[1] Termine led convertito in maiuscolo in automatico !
Messaggioda Foto Utentemir » 26 giu 2015, 22:02
Intervenendo in questa discussione, è saltato fuori un particolare bug (almeno credo tale..), ovvero digitando il termine led in carattere minuscolo (e qui ho scirtto in minuscolo), il sistema lo converte in maiuscolo comunque, creando in qualche (seppur raro caso) un problema di indirizzamento sugli url.
Nel caso del thread citato, l'indirizzo relativo all'articolo indicato non viene raggiunto, proprio per il temrine led in maiuscolo...
Credo ci sia un altro ticket per il Foto Utentewebmaster :cool:
[2] Re: Termine LED convertito in maiuscolo in automatico !
Messaggioda Foto Utentegotthard » 26 giu 2015, 22:05
Questa io la sapevo già :mrgreen:
A dirla tutta anche BJT, PIC, MOS, USB, tv si comportano allo stesso modo, e credo qualche altra parola...ma credo sia tutto voluto da webmaster!
Il problema poi sorge, effettivamente, con gli URL, come hai fatto notare ;-)
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[3] Re: Termine LED convertito in maiuscolo in automatico !
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 giu 2015, 22:08
stavo controllando... led è in censura parole.
secondo il vostro parere conviene rimuoverlo?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Termine LED convertito in maiuscolo in automatico !
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 giu 2015, 22:09
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Termine LED convertito in maiuscolo in automatico !
Messaggioda Foto Utentemir » 26 giu 2015, 22:10
gotthard ha scritto:..ma credo sia tutto voluto da webmaster!
E' probabile,in tal caso è pocosfruttato, forse sarebbe utile se venisse implementato per le grandezze fisiche elettriche in particolare come ad esempio, quella di tensione v in V, a in A, w in W e via dicendo... :D
PietroBaima ha scritto:secondo il vostro parere conviene rimuoverlo?
Non saprei per quale motivo sia in quella condizione, non ci vedo nulla da censurare, ma se il problema fosse quello si potrebbe almeno provare ;-)
[6] Re: Termine LED convertito in maiuscolo in automatico !
Messaggioda Foto Utentemir » 26 giu 2015, 22:11
Il problema resta ... led :(
[7] Re: Termine LED convertito in maiuscolo in automatico !
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 giu 2015, 22:12
se inserisci v in censura parole tutte le v di EY diventeranno V !
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Termine led convertito in maiuscolo in automatico !
Messaggioda Foto Utentemir » 26 giu 2015, 22:14
Proverò, ammesso che abbia i permessi per farlo, ora devo scappare.. il lavoro mi attende.... :?
[9] Re: Termine led convertito in maiuscolo in automatico !
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 giu 2015, 22:15
adesso dovrebbe essere a posto!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Termine LED convertito in maiuscolo in automatico !
Messaggioda Foto Utentegotthard » 26 giu 2015, 22:16
PietroBaima ha scritto:adesso dovrebbe essere a posto!
:ok:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Torna a Problemi
